  • 3880阅读
  • 0回复
请教大家关于 发射/接收机改频率 的问题 [复制链接]
离线BG2UGC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-05
大家好!
一、本贴目的:
  我现在手里有几个调频发射和接收的装置,但是频率都各不相同,我想把他们改造成可以相互之间通信的设备。(也就是把发射机和接收机的频率改成一致)
二、我现在的装置(需要对它们进行改造的东西)
  1)二哥大主机(老式的无绳电话主机,里面有一个调频发射的部分,有一个二次变频接收的部分),
  发射频率146.184mhz(晶振是18.355mhz);接收频率115.762mhz(本振的晶振频率是68.46497mhz经过了2倍频,第一中频是21.4mhz,这个接收频率是我根据本振频率和中频频率算的,不知道算的对不对。)
  2)又一个二哥大主机
  发射频率76.475mhz(晶振是19.1188mhz);接收频率112.4798mhz(本振的晶振频率是66.9375mhz经过了2倍频,第一中频是21.4mhz)
  3) 一个无线报警器的接收机,里面线路结构也是一个二次变频接收电路,和二哥大的接收电路十分十分接近,接收频率是230mhz,第一本振频率是250.87mhz(晶振是62.890mhz经过了4倍频),第一中频21.4mhz。
  以上三个装置的接收电路都是二次变频形式,其中第二中频频率都是455khz.
三、我的问题
    以上三个装置的接收和发射频率各不相同,不能互相通信,我想用其中的一个或两个装置做一个改造,让一个发信号,别一个接收信号。我遇到的困难是:
  1)我不会调整发射机的频率,只知道换晶振能改变频率,但换完晶振后怎么把l、c调到谐振频率上就不会了,还有必须是偶数倍频吗?为什么没见过奇数倍频的。
  2)接收机频率不会改,只改本振就可以吗?可是本振频率我也不知道怎么改。
  3)再有我想只改变一个接收机的频率,让这个频率和发射机一样就可以了,但是我不知道改接收机容易还是改发射机容易。
  希望大家能多给我提一些建议和方案,帮助我一下,谢谢了!
