  • 5750阅读
  • 27回复
ft-857 cw dot 复活记 [复制链接]
离线bd1len
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-09-01
前两天测试驻波表样板,100w cw 发射,按下电键只一声,安静了,电台不发射了,在按键没声了,我冷汗下来了。
插上一个三心头,关掉 bk 打开 keyer,dash 响,dot 不响。一身汗。。
赶紧打开维修手册,找到 key 输入端,连接 dot 的是一个 1k 1/16 瓦的电阻。通过总线连到 main chip 的 dot 输入。dash 端也是一样的。
为什么?为什么?为什么?为什么?为什么?为什么?为什么?为什么?
发射的时候突然断了。为什么?为什么?为什么?
检查测试的驻波表样板,发现输出端天线座与 pcb 的接地线开路。
分析一下,接地开路,pcb 上的 rf 通路不就成了 ant ?100 瓦出来,被感应到 key,里边烧了???一身大汗。。。。。
开盖乎?不开盖乎?机器还在保。
我见过一位兄弟的 f7 被“维修”后的惨状。857 要修会不会给搞成那样?要花多长时间?运费要多少?
算了,开盖。
万用表一测,dot -> main chip 电阻无穷大,开路,dash -> main chip 电阻 7.x k,正常。定是输入端的电路出了问题。
怕把螺钉拧坏,特地去买了 stanley 的螺丝刀。回来继续拆解,终于把 main unit 拿下来了。看了看背面的 key 输入部分,没发现什么异常,用放大镜仔细观察=====哇嘞。。。。。。果然 dot 端的输入电阻被烧。
我没有热风焊台,怎么办?用传统办法吧。。。这么小的东西可以用堆锡的办法拿下。
于是乎找 1k 的 sm 电阻,元件盒里只有 10k 的,换上,不行,拆。
找遍屋里每个角落,找到两块废硬盘的 pcb,用放大镜,在其中一块上,找到了唯一的一颗有 102 字样的芝麻。。。欣喜。。。
立刻换上。
装机,开机,按键====== 嘟--------!!!!啊哈哈哈哈。。。响了!!!
上螺丝,复原。
857 复活!!!
可惜易碎贴已经烂了。管他那个呢~~~~~
离线BH1MMG
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-01
好危险啊。没把mcu打坏,还好。
离线bd1len
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-01
是啊。换上那个不知多少瓦的,回头还得去找个1/16的换上,免得它不烧把main chip 烧了
离线BA1AK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-01
马巧手。
马老师出品,必属精品。
离线BH3PYF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-01
我也要留着保费了的硬盘啊
离线kingdog
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-01
还好还好。。
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-01
和设备设计的“健壮性”有关
厂家设计比较老道的,会在外界线缆入pcb的初期就有rfc而非电容先通地。
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-01
马线头儿~
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-01
加几个磁环吧,我的机器电键 话筒 电源 外接喇叭线都有emi磁环,至今没有问题。
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-01
另外一家日本厂家的某个便携机设计
离线加租
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-01
好险啊,如果拿到厂家维修店去要多少钱的维修费呢?
离线bd5ii
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-01
拿到厂家维修店去后,肯定说是cpu主板烧坏了。
离线BG4IGX
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-01
看看icom ic-7200的设计。
离线bg4hyk
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-01
都是这个驻波表闹的。
离线bd1len
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-01
看看icom ic-7200的设计。
7200 key 输入的电路一样,串一个1k,1/16瓦的电阻
离线bd1len
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-01
拿到厂家维修店去后,肯定说是cpu主板烧坏了。 [表情]
很有可能啊。。那不就亏大发了
离线bd1len
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-01
[quote=加租]好险啊,如果拿到厂家维修店去要多少钱的维修费呢?[/quote]
无法想象。。。
离线bd1len
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-01
[quote=老干部]另外一家日本厂家的某个便携机设计[/quote]
这个。。。。唉。。。。。
离线bd1len
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-01
正在考虑中。rfi磁环是必须的。。。良好的接地也是必须的。。。
离线bd1len
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-01
马巧手。
马老师出品,必属精品。
您老捧杀我也。。。
