  • 3324阅读
  • 2回复
对讲机天线一定要做50欧姆的么? [复制链接]
离线BH1ITM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-31
对讲机的输出级应该是用lc谐振电路做负载的吧?
那样的话,谐振频率处的输出阻抗其实是非常非常大的,远大于50欧姆。
是不是只要对讲机天线谐振频率对,辐射效果好就行了?阻抗50欧姆附近不太远就行?
当然阻抗不能太离谱。太低了电流太大,输出功率小;太高了的话,功放输出电压太高。
对讲机到天线是不用馈线连接的,没有馈线阻抗的问题。如果要用到50欧或者75欧馈线,天线还是要做成50欧或者75欧的。
离线xitonghan
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-10
据说只要功率不大, 一切都好说
就算是标称50 的天线或者馈线的合格品,
实际某个频率点的实际阻抗也是不可能是50欧姆的
更何况400-470 全频覆盖天线, 估计中部是谐振点,前后兼顾下吧
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线迷思
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-11
现在生产的电台,输出阻抗都是50欧,负载和输出阻抗相同时,能输出最大功率。
没有电台是按LC谐振回路当负载设计的,LC并联谐振阻抗理论上是无穷大,串联回路理论阻抗是0,都是不消耗功率的,也无法发射电波,天线虽然是LC回路的变形,但有辐射电阻存在,这个辐射电阻理论上最好是50欧,这样能发射出最大的功率。
曾用呼号:BG7KFZ
