  • 3579阅读
  • 14回复
讨论C19在加两个1比1八仑是否可行? [复制链接]
离线BG2UBO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-30
3号,我的天线e240 c19就要架起来了,我在网上看到c19的驻波不好调,而7区的一火腿在c19上用了3个八仑3条馈线,我也备了两个1比1的巴伦,我不确定这样的做法是否可行,在此想请教各位师兄给予指教,本人将不胜感谢!
离线BD1BSH
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-30
挺好调整的。
离线BA4KP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-30
也准备上c19和ef240一道取取经!!楼上的单馈好调整吗??
离线BG2UBO
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-30
得等到3号安装天线,
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-31
不好调的可能性不大吧,是不是像我们一样上了当了,感应振子中间是要导通的
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-31
10米单独一根,20米接一根,15米靠感应,,,感觉15米的电抗不对,还是搞三根给15米加一个匹配试试。
离线VK3ATA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-31
不好调的可能是另有会影响感应的存在,破坏了原来天线设计时的振子所需求的感应环境条件,因为我看到叫嚷调整困难的,几乎是用青一色塔身结构,即扶塔绳根部都紧靠近八木,特别是靠近感应振子部分,(用绝缘子是改变不了已被破坏感应的环境的),所以,看来似乎不好调整其中最有影响力的感应振子关键,看看叫嚷是容易调整的朋友,他的塔身是什么情况,ck所说的就是用三根馈线来取缔感应振子的存在,以适应国内的实际情况
离线BG2UBO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-31
不好调的可能是另有会影响感应的存在,破坏了原来天线设计时的振子所需求的感应环境条件,因为我看到叫嚷调整困难的,几乎是用青一色塔身结构,即扶塔绳根部都紧靠近八木,特别是靠近感应振子部分,(用绝缘子是改变不了已被破坏感应的环境的),所以,看来似乎不好调整其中最有影响力的感应振子关键,看看叫嚷是容易调整的朋友,他的塔身是什么情况,ck所说的就是用三根馈线来取缔感应振子的存在,以适应国内的实际情况 [表情]
我的塔高7米,塔顶平台0.5米×1.5米,没有护栏,c19安装在抱杆上距塔顶平台1米的位置,是否可行?
离线BD1BSH
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-01
我们失败了一次,因为固定主梁的位置放在了两个銅线五号振子中间那里了。第二次放下,换了个地方固定,驻波稳定了。14兆1.2 14兆我把那个菠萝圈給捏到了一起拿绞布站上了。那两条銅线給弄的正合适长度,拿绞布把两个銅线往一起靠,目的拉阿直。你每做一步时候都能看到天分的变化。28兆把振子缩短点。 21加长。最好在上面调整。下面不准。
离线BG2UBO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-02
好的,明天操作时一定注意
离线BG2UBO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-02
谢谢师兄,我都记下了,如方便请加q
离线BG2UBO
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-03
今天我的天线架起来了,e240驻波1.2 c19的驻波14m1.3   21m1.6 28m1.1   .e240 没做任何的改动,c19在14m用原来的巴伦和21m合用一条馈线 。28m单独用一个巴伦1比1的,驻波还行。在此还要感谢师兄的指导!
离线BA4KP
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-03
上照片看下吧。还有c19单馈调不下来吗?
离线BG2RPP
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-05
照片没照几张,比较遗憾,单馈不好调!
离线BA4KP
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-05
照片没照几张,比较遗憾,单馈不好调!
麻烦给份c19和ef240的说明书吧,ba4kp@yahoo.cn谢谢
