  • 5891阅读
  • 8回复
请教一下,我的车台GM300 可以发射 没有接收 是什么问题? [复制链接]
离线BG2SA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-29
我的车台gm300 可以发射 没有接收 是什么问题?
离线bh1kno
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-29
额。。楼主。。。这个问题。。。的。。原因。。。恐怕。。。有。。。太多。。。的。。可能性
离线BI7ILX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-30
没有信号吧!
离线bg4ugd
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-30
44.645坏了
离线BI7KGT
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-02
我的一部机器也是这个问题,是44.645晶体坏了。换了就ok
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-02
还有种可能,是有接收没声音,屁股那个插没插上。
离线BG2SA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-03
谢谢你!
离线BG7RN
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-03
对头,要短路屁股后面的插座15-16脚,前面的喇叭才能发声
离线wfp
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-25
开机有笛声无话音
   QTH:古都 南京
   E-MAIL:BD4RGQ@163.COM
