  • 6383阅读
  • 39回复
试做个玩意,但没成功! [复制链接]
离线BA6JW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-29
搞个无线供电,仿的是mit的10mhz谐振式无线功率传输,两个线圈自然谐振在10mhz,一个是负载线圈,另一个是供电线圈,但50欧姆输入大功率到供电线圈遇到难题,原来是用个带磁环的同轴电缆,相当于强制扼流(类似巴伦)外导体接在线圈的一端,芯线接在线圈中抽头的位置,用269测驻波小于1.5,但接到功率源用801hp测驻波大于2-2.5,所以功率加不上去,而且扼流那个磁环发热严重,谁有更好的方案,望不吝赐教,谢谢!
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-29
特兹拉线圈
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-29
您最好用13.56m。这个是无线ic卡用的频率。
离线BG4BWP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-29
关注~~~~~~~~~~~
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-29
我用13.56发射,半条商业街就完蛋。
离线BA6JW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-29
特兹拉线圈
主要是利用谐振原理传递功率,以前做自激振荡的比较成功,但换做大功率功放就必须考虑驻波的问题了,因为功放是50欧姆输出的,现在看了,自然的状态下,就是没功率传输,驻波最小就是2-2.5,看来需要做个大功率天调了!
离线BA6JW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-29
磁环已换做高频的t300-2好点,低频的发热厉害!
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-29
低频效率太低。
离线汤圆
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-29
自己做 屏蔽是问题 在学校里 做这个 我们的实验室都是全屏蔽的
离线曹玉龙
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-29
学习下 ~~~
离线BA6JW
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-01
哈哈,已搞定,馈电点选在线圈中央即可,类似伽马匹配,现在驻波小于1.2,灯泡成功点亮!
离线BWT-133
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-01
强烈要求楼主上应道理,无图无真相
离线BA6JW
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-01
[quote=bwt-133]强烈要求楼主上应道理,无图无真相[/quote]
哈哈,给一个大学做的科研产品,人家要求保密,见谅!
离线BWT-133
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-01
关键是传输距离多远?若两个线圈距离变化,驻波会变否?灯泡的亮度会变否?估计用一根线灯泡也会亮
离线BA6JW
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-01
拉开距离后,俩线圈的互相影响就小了。驻波稳定,灯泡亮度随距离变弱!
离线BWT-133
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-01
高频点亮的灯泡跟纯直流电点亮的灯泡,效果几乎应该一样不?
离线文刀海
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-01
要不楼主也重现一下特斯拉线圈的威力啊
离线BA6JW
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-02
[quote=bwt-133]高频点亮的灯泡跟纯直流电点亮的灯泡,效果几乎应该一样不?[/quote]
就是220v60w的灯泡,亮光没啥区别!
离线bg5iw
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-02
有意思 上图片看看哪
离线文刀海
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-04
楼主来一次通古斯大爆炸吧
