  • 3714阅读
  • 10回复
请问我的条件可以假设何种短波天线 [复制链接]
离线jxrl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-29
在平房的农村 大概房子的高度6m左右吧 有院子 不想架设铁塔能太高的天线,附近没有高的建筑,不太容易解决雷电问题 另外也没有拉几十米天线的场地 我这院子只有10m跨度 请推荐个好的方案
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-29
730正v
离线bg8bin
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-29
农村的话,电磁环境干净。立两根杆子,买个1:1巴伦,自己做dp吧。
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-29
上个4波段倒v也不错啊
离线线路繁忙
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-31
条件够好的.
gp可以借鉴论坛这个http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=274166&page=2&pp=30
这个贴子的第二页图片.
"附近没有高的建筑,不太容易解决雷电问题".遇雷电天气,单人就可以操作放倒.
离线jxrl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-01
没有高度 能架设哪些天线呢 倒v对高度有要求吗 地面架设可以吗?有没有倒v架设的实例 和所需高度 振子长度的介绍呢 新手 谢谢
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-02
搜一搜,坛子里多了去了。
这有一个介绍,是三波段的,可以根据自己需要加4波段、5波段的振子。
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-03
还有不愿加高短波天线的。
离线bg4qae
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-03
有院子真好,水泥森林中人只能表示羡慕。
离线十二少
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-03
搞條八木吧c4s不錯選擇
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-03
HF-90E原配宽带天线
这两天有空,把hf-90e原配宽带软天线实际测量,会出图纸,供大家参考。
振子是1mm多股钢丝绳,巴伦没打开,估计阻抗比是9:1,想不通的是,吸收电阻居然是1.1kΩ,这样是不是比500Ω发射效率高点?
最后的2950mm线盘在线盘上,可以根据自己需要长度放开。
如果去掉接地与最后的近3米的伸缩线,这幅天线应该是说明书里讲的20米软天线,安装时,用绳子吊住两个磁吊环,一端接地锚即可,架设高度没有限制。
从应用图上看,吸收电阻一端没有要求接地,与常规的行波天线不太一样。
