  • 6847阅读
  • 18回复
WIN7装不上LOGER32,求助!!! [复制链接]
离线ba4ta
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-28
我的win7是英文版的,以前装了logger32的3.33.18版。昨天看到有了新版本,就下载
,卸载3318的版本,可安装时装不上了,提示的 run-time error."52"
bad file name or number
后来我把老版本重新安装,还是这样的提示(以前是可以的呀)
uac已经关掉!
请高手支招。谢谢
离线肥M
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-28
建议你先别装新版本,我更新了就发现有很多问题。
离线ba4ta
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-29
问题是老版已经卸载了。现在的情况是原来的老版装不上,新版也装不上。提示的错误是一样的。
一直在网上等,希望有个高手支招。人呢??
离线BG5LU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-29
到这里才发现uac已经关掉了,进注册表里搜一下试试?把log32相关的主键,键值都删了再装?
离线BD4EP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-29
安不上logger32的错误截屏已经收到。没有什么特别的线索来帮助我为您解决这个问题。
其实我在写新版信息的时侯说了,如果原先是v3.33.*,可以直接下载v3.34.0的升级包,并将其中的两个压缩文件包更新到logger32原先的安装目录中即可,不需要重新安装。
logger32在win7上安装成功过,就应该跟uac没有关系了。出现这个问题,可以使用bg5lu的方法,去注册表中搜索“logger32”,将所有包含这个字样的注册表值全部删除。
另外,请备份原先的logbook32.*文件,logger32.ini及其它作过用户设置的ini文件(不知道是否已经删除?),再把logger32的原安装目录删除,在windows相关目录中,搜索所有logger32*.*文件,全部删除。
重新下载一下logger32的完整安装文件(不知道是否因下载的原因造成了文件的破坏)。
这些都做过之后,重启系统,再尝试安装一次。
祝好运。
离线BD4SP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-29
最简单的办法,将安装包解压缩到一个目录,即可正常运行了。
桌面自建一个快捷方式。
离线ba4ta
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-29
桌面自建一个快捷方式。
具体怎么搞?下载的包不解压?不很明白,请详细告诉我,谢谢
离线BG5LU
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-29
为啥不覆盖升级?
俺刚试了试,33.18 update 到34.0,win7 xp下均工作正常
离线ba4ta
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-29
就是,可惜我已经卸载了,也试过,老版本也再也装不上去
离线BA1AK
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-30
覆盖升级安装的飘过,正常!
离线bg7nfm
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-30
win7 的安装成功的给他倒个文件过去就可以了,我是xp的帮不到你
离线BD4EP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-30
为啥不覆盖升级?
这个方法比较稳妥,但有缺陷:在落后了一两个版本之后,比如用v3.32.0或者更早的版本时,就必须采用卸载,重新安装的方式去升级。特别是部分版本修改了数据文件格式,升级包只能确保对上一个版本有效。其它虽然我验证过可以,但是开发组反复否定我的说法。
桌面自建一个快捷方式。
这个方法不妥。因为里面还有很多ocx文件dll文件需要复制到windows的系统目录中,并在注册表里进行注册,否则某些功能用起来会无法正常工作。
昨晚已经帮老大通过远程协助的方式解决问题了。
离线BG9TX
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-01
给我也来点帮助吧~~~~~
离线BG9TX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-03
没有logger32的日子不好玩,搞定
离线BG5DLV
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-25
win7 x64 旗舰,安装3340版不成功, 安装的时候弹出对话框:提示 path or file not found !
已经关闭uac。没有装360。
离线BH4RIC
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-28
已经关闭uac。没有装360。
我是成功安装了33417。可汉化文件失效了。郁闷
离线BG6CJI
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-15
我的是win7系统, 开始安装3350也提示错误, 后来把360软件关闭后, 再安装, 就没有问题了。
离线BX4BF
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-15
已经关闭uac。没有装360。
path or file not found = 未发现路径或档案
离线BG5DLV
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-25
感谢回复。我的意思是,我明明在这个路径下安装的,却提示这个信息,而且后续接着提示路经下找不到@qsl_labell7421with picture(2by2).doc这个文件安装。
