  • 4418阅读
  • 6回复
几个解码问题 [复制链接]
离线BH1HAF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-27
1,我用国产v段手台接电脑agwpe解码,天线在窗外,我的8gr在屋里定时发射有时就解不出,成功率20%。一按手工发射就能100%出来什么设置也没有改。是怎么回事?
2.ui-view32 如何设置打开就直接连接aprs服务器,每次被agwpe打开后,还要手工点一下connec to aprs server,igate才工作,哪里能设置自动连接,我没找到?
3.为何agwuidigi改过语言设置填好坐标了还是在aprs.fi 上找不到,但是igate功能正常?
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-28
第一个问题是自动发射的ptt delay延时时间设置太短了,
第二个问题不太了解详细情况,因为现在基本都用路由器做igate了。
离线BH1HAF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-28
默认的是300ms,我以前改过1000ms可以很好的解码。但是300ms时别人的igate都能很好的解码,可能是我手台的接受省电打开了,但是菜单里没有该项,写频软件里耶没有。yshow at-v80
俺是穷人,买不起tnc,手头有瘦客户机,只有6w功耗,接太阳能用 。请问你那款是软件解码还是硬件解码,老荣的ot++呢?看来要改方向了。pc解码还是不稳定。
离线bg5cdi
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-28
第二个问题:file>schedule editor中可以设置自动连接服务器,详细的你可以看一下帮助文件中的scheduling
离线bg6qbv
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-28
是的,手台开启静噪响应稍慢,这也是我一直不建议用手持机做aprs接受igate用的原因。
6w的瘦客户机不错,主要是系统稳定性和声卡的性能有点影响。
目前avrt系列都是硬解码,igate性能还是稳定的。
离线BH1HAF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-31
谢谢,已搞定,类似微软的计划任务
离线BH1HAF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-31
我的2个手台接受都不好用,估计是这个原因。准备出掉
瘦客户机已出掉了,准备入手路由器
今天入手二手2720h,看网上资料这个台子玩aprs不错,通过设置后,aprs tnc接data口副段会自动发射,同时麦克静音,当主段联通时语音优先,副段数据会被抑制,我孤陋寡闻,不知八重洲的7900、8800、或8900是否都有这个功能。
http://www.w4rp.com/ic2720/aprs.htm
aprs and packet radio
the icom ic-2720h does an excellent job of supporting aprs / packet and voice simultaneously with its dual band capability.
tom webb, wa9afm/5 provides these tips on using your ic-2720 for aprs and packet:
it is possible to run aprs / packet and voice with the 2720.
the 'left' panel needs to be selected as 'main' band,
you must select the 'right' side of the panel for packet (initial set mode actions, see page 62 in manual);
this will force packet to the 'sub' band on the right.
voice operations will be on the 'main band' on the 'left'.
set the packet speed for 9600 baud (see page 69 in manual). this will accomplish three things;
the mike will be muted during packet transmissions and thus, you won't have to unplug it.
during voice operations, data transmission will be suppressed and voice will have priority;
flashing 's1' will appear in the lower right corner when transmitting on voice.
**note: you can still run 1200 baud packet -- the 9600 baud setting enables the 'dual mode' option.
i use the byonics tinytrakiii. (but this should follow for other tnc's)
using the mini-din 6-pin connector, the cable doesn't require data out
(* you will need to use data out for 9600 baud or the af out for 1200 baud -
there are two audio outputs -- choose the one for your baud rate *)
pin   signal
front panel view
1*   data in (audio in) *see page 62
2   ground
3   ptt
4   data out - 9600 baud only
5   af out   - 1200 baud only
6   psql (carrier detect)
if the ttiii is powered up before the 2720 the yellow cd light will come on steady.
when the 2720 is powered up, the cd light will go off and only come on when a signal is detected.
you will get de-sensing on voice from the aprs transmissions, but it's a fair tradeoff as you're using one radio and antenna. i've been using this configuration for several weeks with great success
* see p. 62 for details on how to toggle data speed between 1200 (afsk) and 9600 bps (g3ruh, gmsk).
connections for 9600 baud connections for 1200 baud
