  • 7473阅读
  • 19回复
UV段的环天线。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-27
uv段的环天线。
离线BI7ILX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-27
没尺寸么?
离线BD4XBG
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-27
扎带户外不行
离线BG4ILB
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-27
额滴呢个神呐 你怎么想到底
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-27
双方向性。添线。
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-19
多少瓦的烙铁?
离线BH1HEQ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-19
不错,求尺寸
离线李荣勋
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-25
[quote=我是中国人]多少瓦的烙铁?[/quote]估计要氩弧焊。
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-25
圆的顶上似乎没有必要断开
离线BD5QCE
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-25
圆的顶上似乎没有必要断开
单频点这么大尺寸完全可以不断开
也许是带宽的问题需要可调整容抗
离线BG4JEO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-25
图纸,尺寸呢?
离线bg7rnt
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-26
上个尺寸就好了,学习、学习。
离线net2000
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-26
单频点这么大尺寸完全可以不断开
也许是带宽的问题需要可调整容抗
是的,这个地方当成个可调电容(调重叠部分)。
至于尺寸,不知道是什么文字,看不懂,意大利文?
http://www.iz0hcc.it/loop2m.html
需要的材料似乎是:
1,一米长1/4英寸直径的铜管。
2,一个m座(so 239)。
3,塑料捆扎带。
4,10厘米长直径1厘米的铜线。
最关键的地方是,那根铜线一头接m座的芯,离铜管1.5cm,长约7.7cm,这个是伽玛匹配用的。顶上要重叠多少,目测差不多是两倍铜管直径,可调。
离线net2000
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-26
另一个意大利ham做的环天线,这个电容更方便调整。
离线bg9hb
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-08
具体是如何做的,没有数据呀。我很想试着做天线。哪里有教程?最好是有制作过程图片的那种。理论的东西不想看,就想直接做的那种最好。
离线bd4nk
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-22
效果怎样?!
离线BG2ISM
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-22
不知道增益和方向性咋样
离线电离层
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-22
好东西!!!145m、50m、29.6m天线可以做的小巧了。
离线BD9AAC
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-22
不错,好好研究一下。
离线bg6bau
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-26
可行,very good!
