  • 7155阅读
  • 7回复
求华为E403-50B中继写频线定义图 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-26
如题,有木有呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-27
内部定义如图。
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-27
e403-50b com口接线应该是2->3,3->2,5->5脚三根线,除了这三根线外还有一根最重要的线,就是应该把连接e403 9db座的那端6脚接高电位,或者是接到第4脚+5v.
记得香格里拉的中继是装在人民医院楼顶
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-27
jac大佬,我的机子您看图,123脚是空的啊?怎么办。。。。这个中继改好频率后,准备装在医院的楼上,现在的装在4500米的雪山上,两个中继要打架,所以要往下改25khz才行呢。
我在想你这个在4500米的雪山上装好之后,是否全国海拔最高的中继?丽江去了两次没到香格里拉,下次要找机会去拜访各位兄弟。
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-28
我觉得应该是了吧,舍不得拆下来,两个一起用。如果哪天西藏的架起来了,我们就不是最高的了。
请教jac,这个机子的转发灵敏度是不是“modulation deviation”? [表情]
西藏加起来应该不会太高,因为可能架中继或者曾经架设中继的区域,估计也就林芝、拉萨、日喀则,似乎市区都没有太高的楼。
这中继我也不大清楚,一时兴起买了一套回来,三年了一直放在箱底,所幸至今没有贬值。
离线bg6mfg
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-11
403的9DB座的2、3脚就没有接线啊,图上标A\B\C\D\E\F没看出什么技术上的问题
离线bg6mfg
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-26
同感,弄的所问非所答
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-26
别问了,这个机器有2种定义,后来找到了,做了写频线,也成功改了频率,但这个事过了4年多了,我也记不得了。
