  • 11537阅读
  • 14回复
请教电缆阻抗的计算公式 [复制链接]
离线ba4se
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-04
那位大侠指点一下电缆阻抗的阻的计算公式?先在这里感谢了。
离线QSL599
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-05
电缆阻抗的计算公式 :见附图
离线ba4se
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-05
再次谢谢qsl599先生!
离线ba4se
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-05
qsl599先生:空气介电常数和物理发泡介电常数分别是多少?请再指教一下,谢谢!
离线bg7tay
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-05
最初由 qsl599 发布
电缆阻抗的计算公式 :见附图
希望各位在上传图像的时候,请尽量使用黑白二值、gif格式的图像,
请注意,是“黑白二值”,即两种颜色(1位),qsl599 兄发布的图像,
虽然看起来是黑白的,但实际上是由16兆种颜色(24位彩色)合成的黑白图像,
因此图像尺寸巨大,有242k,我将其转换之后,大大缩小为4.19k,请见
我上传的图。
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-05
最初由 bg7tay 发布
我上传的图。
用acdsee能否转换?jpeg不是比gif更小?
离线QSL599
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-05
空气=1
物理发泡型约=0。8,不一定,我用的是0。8的。
离线bg7tay
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-05
最初由 ba5rw 发布
1、图像文件的大小和图像的尺寸,图像的颜色数量,存储的格式有关。
2、我用的是acdsee 2.41版本,该版本不能转换成gif, 我是用
paint shop pro 4.14 把原图bmp文件转换成1位颜色后,另存为gif的。
3、jpeg格式实际上还是16兆颜色(24位),只不过它是经过压缩过了的,
所以要比bmp格式要小;gif格式是256种颜色(8位),所以它的文件尺寸
要比jpeg小。
4、一般情况下,如果需要较完整的表现颜色的层次(如实物照,
风景,人物照),存为jpeg格式比较理想;而一些图案,徽标,电路图,示意图
等,因为没有太多的颜色,所以用gif格式可以存为很小的文件。
5、如果用paint shop pro ,phtoshop(我不知道acdsee 的高版本有不有
这些功能)等一些图像工具,可以通过减少图像文件的颜色数量(即颜色深度)
来减小文件的尺寸。
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-05
最初由 bg7tay 发布
要比jpeg小。
来减小文件的尺寸。
ok。太谢谢了,acd可以转换格式,但好象没有变换颜色的……用画图或photoshop可以的吧,有空我会试试,谢谢!
离线QSL599
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-05
bg7tay:请教你个问题,如何将图片贴上来。
离线bg7tay
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-05
最初由 qsl599 发布
你按了回复帖子之后,注意看“回复主题”的按钮上面两行,
有一个“浏览”按钮,点击进去之后,就可以选择需要上传的文件了。
选好之后再按“回复主题”的按钮。
祝你成功!
离线QSL599
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-05
我按你的方法传上来的不是图片而是附件
离线bg7tay
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-05
最初由 qsl599 发布
我按你的方法传上来的不是图片而是附件
那是你的设置不同罢了。请在论坛上面第一行那里点“设置”,
进去之后选“编辑论坛选项”,其中有一项是“在帖子中直接
显示附件图片和[img]代码?”,你勾选“yes”就行了。
离线QSL599
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-05
看了设置,选的是yes,不知怎麽回事。我再试试。谢谢!
离线bg7tay
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-06
最初由 qsl599 发布
虽然选的是yes,你还要按一下“提交修改”,下图是我选了
“no”,按“提交修改”后的显示情况。
