  • 7524阅读
  • 26回复
请教用吸盘天线改制成带地网的固定天线的问题 [复制链接]
离线bg1rx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-04
新进了一个双段的吸盘天线,想把淘汰下来的400m吸盘天线的苗子加上地网作固定天线架设,各位om有好的经验的话请不吝赐教,谢谢
离线QSL599
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-05
1。苗子的振子取下。2将主振子接电缆的芯线。3准备3根地网,长度约1/4波长。4将3根底网间隔120度接到紧靠主振子的电缆屏蔽层上。5调整地网与主振子轴线的夹角及地网的长度,使天线的vswr最小即可。6机械结构自己考虑吧!
离线BG6QCN
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-05
楼上的老兄说了等于没有说嘛
可以这么搞
1。要用吸盘的话
  找一个m(公)转m(母)的转头,要带法兰盘的那种,就是中间带4个螺丝孔的那种(类似m座),接在吸盘和苗子中间。另外用直径2.5mm的铜焊条裁成4分之一波长一根的棒棒4根做地网,用连接件固定在转头上,间隔90度(顶视),向下斜个45度就可以了,可以调整角度改变swr
2。不用吸盘的话
  找一个m(母)转m(母)的转头,也是要带法兰盘的那种,一头接苗子,一头接m头,再找一根内径比m头下端(接电缆那一端)稍微小一点的pvc管(要那种比较厚的上水管),半米就够了,电缆从下面通上去接好m头,再用力把m头塞进pvc管里,然后把苗子接上,还有地网,这样你就可以把这个天线当成玻璃钢的gp一样架设了,不过不要用u型卡,pvc管强度可不能可钢管比阿。
  我用这个方法架设的4分之1波长gp天线,用得很好,只要注意防水就可以了,祝你成功!!!
离线BG6QCN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-05
附上一张草图
画得我累死了!!!
离线bg1rx
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-06
感谢两位的回复,尤其是solar power兄,讲解的很详细,正是对我所头痛的具体机械结构问题
严重感谢!!!
离线BG6QCN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-06
不客气!
:d :d :d :d :d :d :d
离线BG6QCN
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-08
实物图
这是466mhz的4分之一波长gp,取它的地网部分做法就对了,照片上的螺丝太长,你找短的就可以了,照片里的是普通m座,担地网的固定方法是一样的。
离线BG6QCN
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-08
2
2
离线BG6QCN
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-08
3
3
离线BG6QCN
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-08
4
4
离线BG6QCN
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-08
5
5
离线慢牛
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-08
Re: 5
最初由 solar power 发布
5
很漂亮!留神扎眼睛。
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-11
Re: 4
最初由 solar power 发布
4
建议使用60a的铜线鼻子,就不用焊接了。
离线bg4ilm
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-12
m公头、母头、铜线鼻子哪里有的卖?
多少钱?
离线bg1rx
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-16
再次谢谢solar power的详细图解
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-16
Re: m公头、母头、铜线鼻子哪里有的卖?
最初由 bg4ilm 发布
多少钱?
铜线鼻子五金店里就有卖的,2~3毛钱一个。
离线BG6QCN
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-16
不客气
最初由 bg1rx 发布
做出来了,把图上上来给我们大家欣赏欣赏阿
离线bg1rx
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-17
Re: 不客气
最初由 solar power 发布
呜呜,我的唯一的一个数码图象设备(usb的摄像头)被人抢走了,摄像头是朋友不久前送的,为此我还cancel掉了购买ba7as的柯达dc50的计划,导致失约于7as
所以没有办法上传图片了
不过solar power 的几组图片已经尽显精髓了,我就不在班门弄斧了,呵呵
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-17
Re: Re: 不客气
最初由 bg1rx 发布
所以没有办法上传图片了
我也想把在协会买的苗子放到楼上去。如果你的已经做好,能具体教我一下吗?如果还没开始,咱两一起做如何?
离线BG6QCN
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-17
Re: Re: 不客气
最初由 bg1rx 发布
所以没有办法上传图片了
班门弄斧???
实在是不敢当阿,本人菜鸟一个,还没有长毛,飞都飞不起来阿,呵呵......:p :p :p :p :p
