  • 10492阅读
  • 36回复
求教FT897 单边带没发射功率 [复制链接]
离线BG1SHQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-24
我的ft897,短波,u,v段就fm模式下发射有功率使用正常,其他模式lsb,usb,cw,等模式下台子显示有发射但是没有功率没有工作电流,电源的电流表就不动没有反应,已经出厂设置了,隐藏菜单照网上的调过来、了,可是还这样,攻放没烧就是这歇模式用不了郁闷!!!,那位知道这是怎么回事 ,谢谢
离线BG1EAO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-24
lsb.usb需要对着手迷喊,cw要把bk打开!
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-24
等待结果。。
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-24
已经不止一次在本论坛有人这样问了。无话可说。
离线bg6art
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-24
围观2楼标准答案
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-24
bk?是看qsk状态,看是否选择vox。
离线十二少
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-24
樓主你看很多大師兄都發貼為你解決難題,我感到開心的原來有這麼多朋友在支持,這個論壇要頂,還有樓主以方法還搞不好,那準備一千大元送修,不過自己有動手能力就找那繼電器和那個品髏管加一粒二極管,通信在調幅波不打開電源就是它,自己買零件才十多塊,前題是懂維修以上只作參考,自己動手自己負責。
离线BD3MH
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-25
出现过类似问题,参照另一台机器调整隐含菜单,hf pwr 恢复。分析原因,可能是电台没有接地,造成电台数据在使用过程中数据丢失。
离线bi7nv
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-25
小功率就qrp,神马都是浮云。
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-25
单边带是要有语音调制才有功率输出。
cw模式是要接入电键按下才有功率输出。
离线BD4HZ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-25
终于看见ck不嫖了,,,,哈哈哈我来飘一下
离线BG1SHQ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-25
一直都没有接地线,谢谢帮助,照网上调了隐藏菜单还是那样,郁闷中
离线BG1SHQ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-16
'等你答案呢,么非就会放空枪?
离线BH4JQR
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-19
你得喊话啊,需要语音才有功率的
离线BG1SHQ
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-12
你得喊话啊,需要语音才有功率的
你真逗,我还不知道单边带是靠语音压制的
离线BG7RMU
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-15
换那个455的滤波器看看
离线BG1TXU
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-15
哈哈,别再提什么单边带要发声才出功率这样的答案了,和楼主一样问题发生的期待结果。
离线net2000
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-15
建议楼主搜一下本坛,我记得以前坛里说过换一小继电器后恢复正常的,可以参考。
别人也只是提醒一下单边带要发声才有功率。找故障第一条就是“那个不能用的电器”的插头插上电源没有,这样的先例也不是没有过,如果接上电了还不能用的话再往下找。
离线BG1TXU
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-16
谢谢回复!我不过也是开玩笑的说说,其实大家谁不是都从新人开始做起,这里的环境、氛围非常好,能在这里回复的ham都是有意帮助别人的人,值得尊敬!如果可能的话,是否能略微改变一下个别用词,语气,少些主观、多些客观分析更好。有些是因为个人的性格、脾气使然,完全理解!以上个人见解,不妥见谅!
按照楼上几位的方法正在排查问题中......
离线bg6qbt
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-16
等待接机,有出的告诉我啊
