  • 5131阅读
  • 11回复
路由器驱动PL2303 USB-TTL线的一点经验分享 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-22
路由器驱动usb-ttl的分享
有很多朋友反映usb-232的pl2303线驱动不了,所以带不了比如t3这样的设备。
给大家一个提示,就是在路由器管理界面里的system下面有个软件列表,其中需要找到usb驱动kmod-usb-uhci 这个需要确认你的路由器usb芯片是不是这个驱动,如果不是的话还有一种可能,就是是ohci的,需要加载ohci驱动,具体方法是,在你对应的openwrt固件的下载处,比如http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/brcm-2.4/
这里有个packages/目录,里面可以找到你对应的usb驱动包
比如:kmod-usb-ohci_2.4.35.4-brcm-2.4-1_mipsel.ipk
这个时候只需要在软件列表上面的一个输入框里填入完整链接,
比如:
http://downloads.openwrt.org/kamika....4-1_mipsel.ipk
点击ok,即可安装,安装完成后切记重启
如果要查看是否驱动了,可以telnet进入路由器像dos命令一样,敲入dmesg看最后的信息,跟2303有关的,比如usb/tts/0 ......这就是驱动之后的端口地址,完整地址是:/dev/usb/tts/0 或者/dev/ttyusb0
这个线是不支持热插拔的(针对aprs4r等软件来说,系统本身硬件支持热插拔)
离线wxdz
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-23
jji确实是高手。
离线bg6qbv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-23
解决了一个大问题!
离线周猩猩
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-23
记号记号,楼主真是高手
离线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-23
不错   多谢楼主
离线vr2vav
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-23
jji真给力 话说500gpv1所用usb芯片与众不同 所以要加ohci 而非uhci
离线VR2YDC
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-23
很有用的資料呀, 謝謝jji
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-23
很有用的資料呀, 謝謝jji
不客气啦,ham的精神不就是分享么。
如果是这样的话,可以同时接几个tnc,做多波段igate了,当然策略设置就需要考虑考虑了。
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-24
今天用rg100a用usbttl接t2测试了一下,正常工作,而且还发现,aprx支持热插拔,我中间拔掉配置t2,过一会儿插回来,他就提示发现端口,然后停下等待端口30还是20秒,然后开始工作。
离线BG6JJI
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-24
我是在aprx 的调试状态看到的。
离线BG6JJI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-24
rg100a下的端口只有/dev/ttyusb0,没有/dev/usb/tts/0
离线BG6QAM
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-19
bg6jji,我用的就是618,快来帮忙装驱动,帮好了送你顶帽子。
