  • 2051阅读
  • 2回复
一个问题求解 [复制链接]
离线BG4XVF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-22
都是网上的,恒温烙铁的.
    原理简介:u1b组成一个单稳态电路,时间由r4和c3决定。上电时,6脚为低电平,7脚输出高电平,并通过9013使mos管导通,烙铁芯通电升温。mos导通时,电压通过r13加在lm358的3脚上,由于d1的限压,得到约0.7v的电压,远大于2脚上毫伏级电压,使1输出高电平。零点几秒后,c3充满,7输出低电平,mos断开,这时热电偶电压通过r13加在lm358的3脚上,比较烙铁芯的热电偶的电压和控制电压的大小,3上电压小于2时,1输出低电平,c3放电,mos管导通,烙铁芯继续加热;反之则停止加热。调整vr1就可以调整烙铁芯的温度。
离线BG4XVF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-22
问题是: mos断开了,热电偶上电压哪里来的电压? 是c2上的电压吗?                 如果是,那么c2的电压能反映出发热芯的温度?
离线BG4XVF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-22
是不是可以这样理解. 发热芯的温度越高那么它的电阻就越大,这样c2电容上的电压就越高?
