  • 25939阅读
  • 184回复
12.7米长的振子和4.8米长的支杆,不知多少人要 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-22
8月22号发贴后,有前辈提到了43 feet,我开始并不了解,这半个月来通过向几位大师的了解,并在网上查询,明白了43 feet的gp(13.1米垂直)天线的功效。
为什么会要43英尺长呢(后面称之为13.1米gp),原来这个长度下,在馈电上连接一个1:4的巴仑就能在几个业余波段上得到一个不超过1:5的驻波,如果1:4的巴仑功率非常大,那么这根gp就是一根可以达到非常大功率的全段天线,国外有的产品能达到2-3kw的功率。13.1米的长度也超过了40米波段的1/4波长,所以天线的增益上并不会差到那里去,并且有比较低的仰角,所以160-10米波段上都能进行有效的通联。
国外的几个产品都是13.1米高并且是不用拉风绳的,售价在194美元的样子。我的铝管条件也能做到这一点,不过那样用下去的铝管会重三倍多,结果是价格高启。当然还是比老外的管子要便宜,并且一定比他的轻,强度还会高的多,因为老外用的也只是6063-t682的平常铝管。考虑到中国人不可能像外国人那样搞个农场来安装这么高的一付天线,所以最终还是决定使用现有的9种套接管来实现。
有朋友会问,标题不是讲12.7米吗,为什么会成13.1米呢?其实是这样,每节铝管是1.5米长的,全套接,所以如果套接部份是10cm长,那么接出来的振子就是12.7米长,如果下面四只套接点是6cm(最大口径管直径的2倍,安全套接尺寸)上面四只套接点是4cm,那么套出的振子长度正好是13.1米长。
gp天线最大的问题是地网。国内ham的条件注定不能学习老外的做法,老外能搞64根,甚至128根全尺寸的地网埋在草皮下面。我们没这么大的地皮,也没有那么多的钱去买几千米长的电线,要知道平铺地网是最低波段的1/4波长,想想160米这个可怕的波段吧。5120米长的地网线,就是用0.5平方的电线,要会要人命。所以我按自已的习惯就是安装架空地网,一对架空的1/4波长地网也能达到64根地网的效率。而对应的是每一个波段都要求一对1/4波长的架空地网,从160-10米加上wrac的12/18/30m波段三个波段,一共是9个波段,这样就是18根地网,190米长的电线就能完成,使用0.5平方的电线(地网不用粗细区别不会太大)也就二圈。相对就好实现多了。
最终决心已下,并和厂家谈好,这此开模做19/1.1mm的铝管和16.4/1mm的铝管二种,配和前期已做的七种管,一共九种全套接铝管,管间公差为0.3-0.4mm,表面作阳极处理.
按计划制做30-50套13.1米长的的野外用振子,配齐卡圈和下面的玻璃钢支棒,打算架空的朋友可以再加购一根1.2米的铝管,这样地网就可以架空了。买家自已回家后配上馈线和地网就能使用,可以通过调节地网和振子的长度可自然谐振在50mhz-5mhz的任意频点上,通过天调也能做到更宽的频率。13.1米长杆是九节1.5米长的铝管全套接出来的,安装时只要二层的尼龙绳,就可以直立起来,并且能在不管多大的风速下都不会损坏(中国最大13级台风),不拉风绳,在无风的情况下能自然弹直。卡圈的设计使得振子的安装非常快捷和方便,并能保证良好的电气性能。7075铝材的高强度也使天线的使用寿命大大提高,13.1米长杆总重在2.5公斤左右,一个人十分种就能将振子立起并拉好防风绳,三级风以下,可做单层风绳,如在三,四级以上的风下可以考虑安装二层风绳。
13.1米的振子套件为全套九只1.5米长的铝管,全套卡圈(攻丝上好不锈钢镙丝),底部玻璃钢支棒。售价360元一套。加配1.2米长的架空用铝管,再加40元.计划提供50套。
打定主意买的朋友可以淘宝内先去拍下来反正付了款也是先给马云,到时我按单子发货.最早十月中旬左右能发出,也可以在贴子里跟贴确认。
http://item.taobao.com/item.htm?id=6971368494
  同时还提供变态的18米长杆提供,可以做40米波段的svda或80米波段的1/4gp。售价660元一套。
http://v.youku.com/v_show/id_xmjq4mjq4mtg0.html
一并推出4.8米的支杆,7075的铝料,29.2mm直径,8cm长套接,收起来有1.3米长不到,重量在2公斤的样子,能水平支起十公斤的重物。售价300元一套
http://item.taobao.com/item.htm?id=7207514588
快递费是会在发出货后按实收,多出的通过支付宝退款,江浙沪的运费应当是十五元的样子,产品计划十月中旬供货.
九月下旬后,铝管全部到库,切管前我会通知已下订的朋友确认订单并请求付款.
订单排名(已定23根)
1:bd4cq
2:bg4tws
3:bg5hsv----四套13.1米gp
4:bg2sa
5:bg2shv
6:bd4kya----一套卡圈,4.8米接杆
7:ba6iv----18米变态长
8:bd4os
9:bg4gnr
10:bh4los----加二套4.8米接杆
11:bd2rj----18米变态长
12:bh1amz
13:bg4ggs
14:ba6iv
15:bd4kr*----18米变态长
16:bg8bin----一套卡圈,4.8米接杆,升级二根管19/16.4
17:bd2ri
18:bg4vfq
19:bh8adt----加长60cm玻璃钢棒
20:bi7jse----加一套4.8米接杆
21:bg4dyh
22bd5ir----29.2*3*1.5m,25.6*6*1.5m,22.2*6*1.5m,19*2*1.5m
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 12.7米长的振子和4.8米长的支杆,不知多少人要
离线BD4AGK
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-22
沙发预定........
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-22
7075材料非常好,关注一下!!
希望定制一套抽拉的支杆,最细的第一节用22.2的那种,第二节用25.6,第三节用29.2,第四节33,第五节39,第六节45,第七节52左右(最粗),缩回总长1.3米,便于装入轿车后背箱!(第4-7粗细请楼主配合合适为好)材料都用7075的,如何?
离线BH4JJS
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-22
4.8米支杆配您的正v可否?
离线BA5DX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-22
总是整了 整到43feet吧
离线BG8SMI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-22
有意超级大拉杆
离线机器懒猫
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-22
万分关注大拉杆和支杆!暂时视频打不开,先做个记号!
轿车后备箱横向能放下是关键!
大拉杆做gp
底部还需要绝缘套吧?
另外,抱箍的固定螺丝不好手拧,能否换成大的蝴蝶螺母?
离线BD5QCE
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-22
这个东西实在太强大了
离线samwangbin
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-22
关注大拉杆。
离线BD4OS
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-22
看了录像明白了某人说的一句话"不怕粗而短就怕细而长!",开个玩笑别介意!
我做玻璃钢杆现在做到26米竖起来很疯狂,支持一下我定一根12.7米的拉杆,请告知如何办理?
离线bd2cy
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-22
关注12.7米长的振子
离线ba6iv
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-22
自制天线的好材料
离线BG4RHM
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-22
4.8支撑杆子 啥时候能发货
在线BD4TS
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-22
前几天和你qq上聊过。我就定12.5米的吧。
我不变态,暂时还不需要18米的~ 哈哈哈
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-22
4.8米的杆子有现货,支正v不行,正v只能到3.6米,不然一个人支不起来,力距太大了,4.8米要有二个以上的人才能立起来.这次12.7米的杆子要订货的,最快会在十月份左右出货,而且这一批做完不知何时做下一批,那要完全看厂家的心情.这一批打算做五十套的样子,这几天看,有要的朋友跟贴定货吧,有三十根的量我就先去下单了.
我在第一楼去排个订货表,有要的朋友我排进去.
离线BD4NU
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-22
看着头晕@@
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-22
7075材料非常好,关注一下!!
厂家最大能做到的管子直径是38mm,再大没有了,现在这个12.7米的管子是全套接的,不知老渔干什么用,因为七系算是常用六系铝的一倍强度,所以可能更本不用那么大的铝管
离线BD4KA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-22
~到家好一年了,缺圈圈,大公差等解决,完美就竖起来。
离线ba6iv
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-22
18米变态的什么价格?
离线BG5EHX
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-22
就是360+375,也就是12.7米+6米,下面这六米用1.2米一节的29.6管子,套成6米长
