  • 5594阅读
  • 21回复
要换馈线了,原来用-7黄蛇,心血来潮,想换成8分7.但有觉得太夸张了,难搞,到楼顶的CDMA基站拆了几十米2分1下来,还不错 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-20
要换馈线了,原来用-7黄蛇,心血来潮,想换成8分7.但有觉得太夸张了,难搞,到楼顶的cdma基站拆了几十米2分1下来,还不错。
不过貌拟见过做活接头时有专用工具,剥皮和搞好那个喇叭口。
今天搞了一下,那个喇叭口挺难搞好,大家有啥好办法呢,谢谢
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-20
腐败     。
离线浙江HAM
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-20
用电工刀啊!
离线42821
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-21
先剥包皮,然后把心露出来
套上密封圈,把波纹管塞到接头的屁股里面,塞到位,用斜口钳或尖嘴钳顺着屁股开花的地方剥波纹管的铜皮,因为是朝外剥的,自然形成喇叭口
离线42821
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-21
然后套上外面的密封圈,把接头的上半部分装上。
有两种说法。
1种说先把接头上半部分中的针拿出来焊好后再装,说是焊接的电阻小
另一种是直接套上就ok,说是焊丝的阻抗大于针和馈管心的接触阻抗,不要焊。
不管你焊不焊,反正我是焊的
离线BG9CAM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-21
还是换黄蛇好些。基站用的1/2的线缆,基站使用没有问题,我们用就有问题了。主要因为基站工作方式跟我们不一样,为了减少线路的损耗,基站均采用顶置功放,也就是功放跟天线做在一体的,还是要试验一下才好,毕竟架设一次天线不易啊。呵呵
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-21
开玩笑吧,1/2的馈线会有比烂黄蛇差!无非是有点硬.差损上比起来根本不是一个档次的东西
离线BD6AHP
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-21
没看懂,到底哪个差?
离线BD7IS
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-21
没看懂,到底哪个差?
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-21
黄蛇就是平常的-7线,差损比1/2的发泡馈管要差起来一倍多.
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-21
100米以上距离再考虑馈管吧。否则你几个转接头的插损加一起就顶的上你还馈管下来的差损了。
我个人建议 50米内的距离一线到底损失不大的。
另外2手馈管馈线最好不要使用,不知道当中的线的破损情况,除非你有测试仪器。
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-21
馈管党路过…。
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-21
关键是黄蛇在楼顶被人割断过一次,自己修补加了一对--对接头
离线BD4CB
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-22
那么直接换掉吧,假如是 日本滕仓的黄蛇,是值得保留做跳线用的,哈哈。
离线BG6CDU
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-24
短波50米用 馈线是没问题的   要是uv的话   哈哈
离线BG6CDU
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-24
安装图片 可以搜我帖子
离线BG0APD
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-24
一直用馈管,室外用1/2,室内走线用1/4,连接设备用-5特氟龙。
离线wd3010
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-24
赶紧把基站的塔霸占了
在线BA7CK
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-27
太腐败了。
离线BD7RDC
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-27
废品价收-7黄蛇
