  • 13893阅读
  • 14回复
KYODO的KG-106双工车台改中继的详细资料 [复制链接]
离线李剑
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-20
kg106双工车台改中继台的资料.。改机经简单改造调整后很好用。具体改法方法如下文;
1)      将 cn102s 的 8 脚( af out) 通 过 一 个 精密可调10k以下的电位器 和2.2uf以下的电容串 联 接至cn303s 的mic+ (cn303s的 1脚 mic+ )。通过精心调整到转发音质最佳不失真就可.调整完毕换上相同阻值固定电阻和电容既可.(可配合下面去掉延改电路来改善转发时的音质)
2)      从ic108电路的c158直连接至ic110 c167和r168的连接点上.也可以从此两点接上接一只2.2k左右的可调电阻和一只2.2uf的可调电容调至转发音质最佳提高转发音质(的此方法虽麻烦点但对提高转发音质改善明显.       (也可以按ba5ea的方法通过c159直接连接到r168上 此方法简单有效)
3)      将 37 芯 插 座 cn10s的 9脚 busy通 过 一 个 4.7kΩ 以下的电 阻
接 至 cn10s的 15脚 press。(bg4iiv注:此为当中继收到信号后busy为高电平时启动中继功能)。
4)      如要改到业余段在写完频后可调整收发vco的电压至4v左右锁定后.先调整发射功放部分的电流最小而功率最大后就可.并适当降低下功率。可调整到15w左右。
然后调接收部分.高段机调至业余段时灵敏度会很低有可能电信号源发的信号不足开启kg106这时用一个小功率的手持机调整到能够收到很强的信号时加上信号源.一般能调整到出厂指标.
5)
将 37芯 插 座 cn10s的 35脚 接 地 。(此改法为使中继电源常开。如有外接pwr开关的话。此处可省去)。 将 各 跳 线 设 置
为 : j1: b; j2: a; j3: a; j4: a。 在 rx- unit 单 元
旁 有 一 个 ( 中 转 )静 噪 电 位 器 fvr103, 调 整 fvr103 使
kg106不 长 发 。
6)配 上 合 适 的 双 工 滤 波 器 , 装 入 机 内 背 面 。
改 造 过 程 完 毕 。
     不尽详细.不足地方请楼下继续补充
附件: KYODO的KG106改中继 BG4IIV.pdf (0 K) 下载次数:211
附件: 3.pdf (0 K) 下载次数:114
附件: 4.pdf (0 K) 下载次数:111
离线李剑
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-20
可参照ba5ea沈老师的图片.
离线BG4ILB
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-27
欣赏加围观
离线李剑
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-28
不好意思拉了一段.贴上.
kg106不 长 发 。
离线bd7mb
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-01
106的音质很不错啊?难道不好吗?
离线ba7ib
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-01
路过,动手的一定要围观
离线bg6jra
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-01
技术贴 看不懂也要留个名
离线bg7jax
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-02
我也改过好几台
就是声音发尖
离线陈建强
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-06
谢谢楼主该是改好啦 。就是买不到哑音板。
离线天狼321
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-08
回 陈建强 的帖子
陈建强:谢谢楼主该是改好啦 。就是买不到哑音板。 (2013-10-06 22:01)
常规的亚音板行专用的也有
QQ;650821001
离线LINHUOW
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-24
学习,学习。
诚实 进取 友爱 体谅
:170:
姓名:江干华
呼号:BH7JZV
电话:13630083512
邮编:528000
地址:广东省佛山市禅城区垂虹路七街五号302房
离线bg9meu
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-25
谢谢无私分享!
离线BG2ARJ
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-13
离线BG2BY
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-17
好贴,帮顶
地址:双城市新城区新计生委家属楼声远通讯电子商行             姓名:刘 爱 伟                 呼号:BG2BY
手机: 13654533455
离线王克
只看该作者 14楼 发表于: 2025-03-18
赞一个
