  • 5560阅读
  • 33回复
整几个等精度手持频率计玩玩! [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-20
不知大家有木有兴趣!
clpd加arm
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-20
还带有功率显示模式,高频电压表,呵!
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-21
顶:带有功率显示模式,高频电压表
在线BA7CK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-21
没想好   。
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-21
还带有功率显示模式,高频电压表,呵!
万用表,usb数据采集,频谱,一机在手再无追求。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-21
坚决支持,拭目以待 。实际上老款的ibq2006也很好用。
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-21
直接做个综测吧。。。。。
离线zsh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-21
等精度?还是台式吧 标频庞大。。。。。最好你能做成gps驯服的。。。。。。
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-21
可能要求太高了吧?
目前的话,只能达到小功率计,等精度频率计,射频信号强度计一体化,可以连接电脑,从电脑读取频率。
万用表,频谱整在这么小的机壳里,真的非常难
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-21
整成这样就好了!
离线BH7KVE
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-21
等精度,有兴趣!
离线7600
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-21
我等着                 ,
离线BD7YA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-21
不错,这个要顶!
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-21
8位/秒 等精度,在这里追求的是测量速度,基准是用tcxo。
测量435mhz时,用0.1秒的闸门时间,可以精确到小数点后面第4位,这跟采用基本计数器加前置分频器的工作方式的普通频率计的精确度提高了一位。
不过,在测量低频时就有非常大的优势,如测量1khz时,用1秒的闸门时,可以精确到1000.0000,即是0.1hz,不过相信平常的情况下,基本上是不用这种精确度的 ,估计会给人骂有点画蛇添足了。
频率计数器模式,最高可以测到180mhz,不过,这个时候的输入信号幅度要很高,差不多要250mvrms吧。在100mhz时,灵敏度可以达到20mvrms。
用了cpld和arm,整体可以缩小很多了。两个ic,基本上搞定了。
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-21
整成这样就好了!
这个是神马东西,给个型号看看
离线7600
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-21
8位等精度,追求的是测量速度,现在还是用tcxo。
有频率和比较准确的信号强度指示就可以了。
离线7600
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-21
测频谱也很想要阿,没事扫描下,也就是玩玩,因为没有标准天线
离线BG7IBQ
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-21
这个还好办,大约有0.5db的分辨率,信号强度指示范围为-37dbm~20dbm。本来可以做到-40dbm的,但是由于要在同一通道测量最大为 40dbm的功率,所以只能把灵敏度做低一点。不过相信够用了。
信号强度指示最大为20dbm,这个直接从标准信号源测到的,如果用感应的方法来测的话,大约是用2w uhf对讲机靠在频率计天线旁测到的指示值。
如果在相距2米左右,保持相对稳定的距离,和不变化的周边环境,通过更换对讲机发射天线,或是频率计测量天线,可以大约估计出所用天线之间的增益的不同,这也许是亮点之一。
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-21
整成这样就好了!
记得tbl好象是38度的版主。
离线BG7IBQ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-21
带部at5011就可以了
