  • 4366阅读
  • 9回复
7MHz带通 [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-19
将就将就能也许能用。
折腾了一个下午,用了四个中周。。
离线bd4ahs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-19
咋会还有两个峰呢?
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-19
骆驼,,,,
离线BH7KQK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-19
那两个峰是二次跟三次谐波的。。不关事,是信号源问题。不是由于耦合电容过大引起的。
因为手头上最小的电容是10p,其它没测试。
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-19
6个中周的。。后面更陡了。但衰减也太了点。
离线BG3AIE
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-19
把10p两只串联试下呢?
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-19
把二三次谐波搞下去哦。
离线张冲锋
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-29
输入输出的中周绕个匝数少的初级,再接入,会不会好一点呢
离线bg2raq
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-30
可以尝试用T50-6绕  3个磁环 Q值高 所以插损很低
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线张冲锋
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-30
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:可以尝试用T50-6绕  3个磁环 Q值高 所以插损很低 (2022-07-30 09:59)
哪里有设计软件或者设计方法吗,我最近也想做带通滤波器,坛子里没什么资料
