  • 8806阅读
  • 31回复
短波在晚上比白天传得远的原因。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-18
白天,短波能量多被电离层吸收,而晚上,由于电离层变化了,电波被反射的比较多,所以能听到更远的台。
离线BG6RCO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-18
又有一些体会了,谢谢。
离线wd3010
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-18
是在晚上合并成f层了吧
话说不是每个波段都在晚上好哦
萝卜白菜各有所爱啊
离线BG3PQG
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-19
白天存在d层,d层衰减短波信号。
晚上d层消失。
离线BD4XI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-19
不同的波段 白天晚上不同的季节传播不一样
离线BD7RL
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-19
传播不是1+1那么简单的,谁说短波晚上比白天传得远了?
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-20
各位,这好象是美国高中教材上的一个图,我看到后认为是画得最好最直观的一个图,所以转来了。当然了,高中教材没那么精确,所以适合给新手们看看,如果要深究的话,当然还有更专业的材料可看,但对玩玩玩无线电的人来说,就太复杂了。
一般来说,用这个图直观地理解一下为何夜间传翻较好是很合适的。
有点类似在初中时,教材上说负数是不可以开平方的,到了高中后学到复数的概念,这时候负数是可以开平方的,-1的平方根是i
离线bg9ip
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-20
学习了 这个问题 我小时候听广播的时候就在思考   有一次打电话到米国之音 问他们为什么白天的广播信号不好 晚上就很好 他们也不懂
离线BG3PQG
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-21
这个图,这个标题应当理解为“当晚上的传播比白天好时,让我们看看发生了什么。”并不是说晚上传播一定比白天好。请各位多建设性回帖,有知识说知识,少些吹毛求疵。毕竟这里只是新手培训班。
先看白天的图里,右边的那个曲线,经过d层后就没了。说明频率太低,被d层几乎衰减没了(d层对频率越低的电磁波衰减越大)。
白天图左边的曲线,频率高了一些,可以穿过d层了,但是由于低于emuf(e层最高可反射的频率),被e层反射了回来,由于e层比较低,反射后没传播多远就再次经过了一次d层,导致短距离内两次通过d层,被衰减了两次,信号也就弱小多了。
在晚间,d,e层都消失了,电磁波直接由f层反射,没有了d层的衰减和e层的遮盖,f层又很高,自然就传的远了。
在线BA7CK
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-22
楼主,概念错误。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-22
看什么频率了。白天电离层高度高,密度也大,最高反射频率高。但是相对稍低空的吸收电离层也厉害一些,白天对于中低短波频率吸收厉害些。
晚上这些吸收作用的电离层消散,但是高层的高密度电离层也散失了,此时正好对于白天吸收很多的那些短波中低频率段能很好反射。
吸收和反射不是绝对的,看什么频率段而言。
离线蓝志志
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-27
跟楼上各位老师学习了!
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-27
不是简单的层合并,层高度的变化也有关系,很难几句讲清楚,还是看arrl的书传播那一部分吧。
离线vr2sa
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-27
白天,短波能量多。被电离层吸收,而晚上,由于电离层变化了,电波被反射的比较多,所以能听到更远的台。
基本是正確的,但要詳詳細細只用一張圖就能完全解釋日間與晚上的傳播
是有點苛求了!
离线vr2uvh
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-27
不清不楚哪!!你的晚上,更遠的電台你肯定還是晚上?細心想一想,地球是圓的...最遠的電台,在你位置地球背面吧;你的晚上是別人的早上了,反過來看又怎講?
正常情況,最佳遠距離dx應是黃昏或黎明前後,雙方都平均...
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=274251
离线蓝志志
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-15
跟楼上的老师学习了!谢谢分享!
离线sw100
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-15
[quote=老干部]看什么频率了。白天电离层高度高,密度也大,最高反射频率高。但是相对稍低空的吸收电离层也厉害一些,白天对于中低短波频率吸收厉害些。
吸收和反射不是绝对的,看什么频率段而言。[/quote]
看原图,估计是针对中波广播的。短波好像没有楼主的结论吧。
离线VK3ATA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-20
lz不要为难,图是没错的,它只是说明中、短波的am广播台的day & night传播情况,这和业余的小功率和频率相比,还是有差距的,如:当我们认为传播不好,频率上抄收不到任何业余台,可是我们多少还是可以收听到短波的广播台节目,不是吗
离线huizi
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-12
白天工作容易发现,晚上不易被发现
离线广州长毛
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-13
前面越看越清楚,后来越看越迷糊,看到最后才明白。。。
