  • 2824阅读
  • 4回复
自己动手做军机的动圈手柄 [复制链接]
离线BG9ACV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-17
像xd-d2b之类的退役电台,话筒是动圈式的,耳机是600欧的,如果没配套的耳机话筒组,就很难使用,很多退役电台的耳机话筒组尽管样子一样,但是七芯航插的接法又不同。
  前几年买了一台xd-d2b和fd-50-1功放,虽然手头有几套708b和884的耳机话筒组,但是舍不得改,于是只好自己做。
  材料如下:
一个握持舒适的通用塑料壳,
一个型号为cx16z7fgi的七芯航插(适用于884、708b、d2b等)或fq14-7t(适用于bwt-133),
一个8欧0.5瓦超薄喇叭,
一个单刀双掷翘板开关,
电话机上的听筒,可以多找几个,比较灵敏度和音色,
一段三芯屏蔽线
从坏的节能灯里拆出来的e型磁芯、骨架和若干漆包线,
  找齐了材料,自己发挥想象力,按照喜好,把翘板开关、话筒、喇叭装在壳壳上,喇叭处多打几排孔。
  输出变压器在骨架上用0.1mm漆包线绕500匝作为初级,次级用0.3mm左右的漆包线绕60匝到70匝。
  把电缆的屏蔽层作为地,接到翘板开关的刀上,常开触点接ptt,常闭触点接变压器初级一端,变压器初级另一端接电台的音频输出,变压器次级接喇叭,动圈话筒接在电台的音频输入和地之间。
离线BG9ACV
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-17
继续上图来
离线BG9ACV
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-17
像133、d2b等报键不是6.5mm标准电键插口的,还可以把报键转换成6.5mm标准接口,安装在手麦上,如图红圈处
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-17
顶diy,,
离线BH7OVF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-17
看这图,想起bd6bm博客上有个手咪也像这样的....
