  • 3846阅读
  • 21回复
功率问题 [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-17
这个图 电源13.8v 功率管30w的,推动足够,变压器足够,1:4 ,这样可以输出多少w?
离线Iraqi
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-17
如果按照负载是50欧的话有法估算,要是没有规定负载的话,不好估算!
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-17
负载50   我就是想问这样的电路在13.8v,1:4的变压器,推动和功率管够大的时候最大能够出多少功率?
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-17
他的问题和阻抗匹配无关,只是输出功率管的耗散功率和输出功率的关系,我看15w比较靠谱
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-17
我的计算:在不考虑其他因素,就是理想状态,13.8*4=55.2v   p=55*55/100=30w 考虑到功率管有vce压降1-2v 实际最大输出12*4=48v p=48*48/100=23w
离线BG5JU
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-17
楼主的公式很有趣,基本属于胡说八道
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-17
r=50/4=12.5
p=12*12/12.5=12w
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-17
变压器是1:4 ,功率管有效电压是12v 那么负载上面的交流电压应该是48v
离线Iraqi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-17
其实楼主翻翻电子电路的教材,看看甲类变压器输出功率放大器,那里边有详细的功率计算方法和效率计算方法,以及输出功率和管耗和输出负载的关系!还得加强基础理论学习呀,呵呵!
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-17
输出阻抗=(电源电压x电源电压)/(2x输出功率)
50/4=12.5欧姆
2x输出功率=(电源电压x电源电压)/12.5欧姆
2x输出功率=190/12.5=15.2
输出功率=7.6瓦
上面是计算值,实际制作出来,会达到10瓦左右(当然是拼命激励的状态下)。
离线徐徐2009
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-17
这和7楼的又不一样了,为什么又比7楼的少一半了? 谁的对?
离线Iraqi
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-17
[quote=徐徐2009]这和7楼的又不一样了,为什么又比7楼的少一半了? 谁的对?[/quote]
当然是ba6bf老大说的对啦!快翻书吧,开卷有益!呵呵呵
离线BG5JU
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-17
最大功率,平均功率
离线BG3AIE
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-17
不懂理论,我试验结果5-6w
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-17
不懂理论,我试验结果5-6w
差不多吧,就这么大。
再大也可以,指标就下去了。
离线徐徐2009
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-17
今天测试3355--1970--blv2045n   14m 72v 18m 58v 21m 47v 过低通了波形清晰,   测试烧坏了5条探头了,都是里面的1m烧坏了,,示波器可以用50-3的线自己做直通测试不?
离线bg4uan
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-17
调频电台13.8v单管输出没有变压器能出25w, 电子管功放2000v输出也没有变压器输出50欧2000w,高手解释一下,学习中,
离线徐徐2009
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-18
调频电台13.8v单管是工作在谐振状态,出25w能理解
在线BD7RL
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-18
有些概念要搞清楚,功率管30w,一般是指功率管的消耗功率,而他能输出多少功率,又要看你的是什么样类型的功放。从图上看应该不是d就是e,更多的我也不好说了……
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-18
不会是真的吧?
