  • 3968阅读
  • 5回复
求DA36A型高频毫伏使用说明书,高频毫伏表图子或探头电路图 [复制链接]
离线BG5CNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-17
那会老师有da36a型高频毫伏使用说明书,高频毫伏表图子或探头电路图.请帮助发一下.谢谢!
离线BG3AIE
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-17
懒人!http://wenku.baidu.com/view/02a10b2de2bd960590c67748.html
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-17
http://cache.baidu.com/c?m=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&p=9b769a428f934eaa5cbcc13d584b&user=baidu&fm=sc&query=da36a%d0%cd%b8%df%c6%b5%ba%c1%b7%fc&qid=9331046e02311ed3&p1=5
这个更全
全啥呀,等于没发
离线BG3AIE
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-17
[表情] 全啥呀,等于没发
链接问题
1、使用方法
1.       将仪器接通电源,预热30 分钟,3mv量程预热时间为1小时。
2.       仪器在调整好零点及使用机内核准器,将探头推人校准器插孔,校准好满度,即可进行测量。
3.       测量30mv以下的电压时,需要将接地线接在面板的接线柱上。同时,三线电源电缆的地线也应同电源的地线连接良好,否则,被测源与毫伏表之间由于存在电位差而产生的“地环路”电流将使议尽在机内核准时的零点和当探头接人被测源时的零点不一致,产生差异,从而增加测量误差(注:仪器在机内核准时不加接地线)。
4.       测量较低频率的小电压时,为避免外界的干扰需在探头上加隔离罩。
5.       被测电压的频率超过30mhz时,如需得到较高的测量精度,则不应使用接地环,而使用三通接头和终端负载进行测量。
6.       附件中的长探针,仅供使用方便,未作指标考核。一般在500mhz频率点以下,不影响测量精度。
7.       50Ω负载头的功率为0.5w ,所以它不宜在3v 以上的电压下使用,纯探头在300mhz以下的频响误差仍可符合技术要求。
8.       本仪器的频响误差是在1v量程和300mv量程时,以do-2型高频电压鉴定装置为标准进行计量作为依据的。其中小讯号(100毫伏以下)量程的频响误差,曾以jrs-01型微电位计进行测试,当频率达500mhz时,随着频率的升高,误差略有增加,当频响接近1ghz时,误差均为±20%。
离线BG5CNA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-18
链接问题
1、使用方法
谢谢老朋友帮助,另再问一下探头电路有吗?再次谢谢!
