  • 3995阅读
  • 19回复
求一款24DCV转12DCV芯片 [复制链接]
离线xcf93
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-15
车载电器用,负载是个12dcv转5dcv的1a小型开关电源,mc34063就算了,经常坏。谢谢!
离线BD4XR
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-15
24v直接转5v不是更好?
离线xcf93
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-15
负载是个12v的成品电器,拆开看后,里面有个12v-5v开关电路。
所以,你懂的。。。
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-15
用lm2576吧,不容易坏的
离线xcf93
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-15
[quote=徐徐2009]用lm2576吧,不容易坏的[/quote]
我这里一大袋子坏的2576。。。
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-15
2576我们用来做给别人批量的12v转4.6v1a没有1个坏的,备注:2576全部是旧的,汕头买的 , 2576做转换压差不能太大 ,最好控制在2倍的输出电压,电流最好也不要超过1.5a ,最好不要买国产的,国产新的还不如旧的
离线bg7mss
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-15
ap1501,输入最大到40v.
我用它小批量做过产品给货车用12v的显示器。
离线yyh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-15
最好的是国半公司lm2825-5.0,可以将7到48v的电压直接转换成5v电压,开关式全集成的。不需要任何外部器件
离线xcf93
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-15
各位,请教个问题
考虑到mc34063经常莫名其妙的烧坏,有时车辆停驶静态时,也会烧坏。会不会是因为两个开关电源不和谐,作为负载的那个开关电源严重干扰了mc34063的工作,导致烧片。
没木有这种可能呢?
说白了,就是开关电源的负载能是开关电源吗?我是指长期可靠工作模式。
离线BG9ACV
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-16
航天朝阳电源
离线BG9CNF
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-16
航天朝阳电源
这个电源的商业品也不是那么容易接受的。
离线西门飘雪
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-17
用yds312吧,淘宝里找,多的是!
离线ba7ib
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-17
2576烧了2个.....换34063后没烧过的飘过.....
离线徐徐2009
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-17
2576使用 不要大压差使用 不要超过1.5a 要散热够大,有高压脉冲的要使用hv高压版的
离线radio
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-17
我用过mc34166 效果不错
离线颜辉煌
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-17
在坛子里看到,有高人发现了下面这家:
http://xinchenggongsi.taobao.com/
离线bg4rgc
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-19
34063用的合适不容易烧的,电路设计合理化,另外34063有很多厂家生产,性能有差异,大量使用需要注意采购筛选
离线BH7OJ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-19
lm2576 最高输入电压不可以超过36v,哪怕是尖峰。
电感要用黄白环来做
我做的汽车充电器,2a输出5v 20多个到现在没有坏一个(2576用的是普通小散热片,反而最热的是那个肖特基二极管,哪怕用三个es3d并都还是烫)lm2576-5.0 lm2576-adj都用过。 是赛格买的,有国产的 有原装的,都没发现坏过。(做好后在电子负载下满功率老化一天)
负载从ipad ipad2 到iphone1---4 等多种手机还有gps,电子狗等都有
注意布板的规则,有时候布板不好也会导致某些特定情况下自激,烧管子。
最好用2盎司铜
如果负载是开关电源啥的,你怀疑有影响,那么可以串个共模电感试试。
离线austinmill
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-21
凌特、ti都有合适的开关电源的模块,主芯片、电容电感mos都集成了,大概10mm×10mm,自己布个板,用起来很稳定
