  • 4207阅读
  • 19回复
用频谱仪改接收机怎么样?纯属无聊瞎折腾 [复制链接]
离线bg4agr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-15
搞了台到2g的数字频谱仪,300hz带宽下有-120db,有3.6mhz if输出。
能不能接个sdr解调if出ssb等模式,输入在加个rf amp,效果不知道会咋样。
现在只是简单接了个全模接收机在3.6mhz上,解调ssb也行。呵呵
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-15
好!                 ....
离线BD2VBB
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-15
有点意思,关注。
离线BD6AHP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-15
我拿接收机还你频谱仪算啦。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-15
同楼上,楼上不换我换。
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-15
如果1本振不是锁相的,估计听不了ssb
离线加租
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-15
可以,那个输出就是这样用的,问题是用的时候,要把频谱仪扫描速度设为零。
离线bg4agr
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-15
如果1本振不是锁相的,估计听不了ssb
pll锁相的,内部有tcxo,可以保证20hz指标。
用接收机解调过末级if输出可以收ssb,象利用下频谱仪1m-30hz的可调带宽看看是不是比商品机会好点。频谱仪的动态和镜像抑制应该强点吧,至少用了这么高的第一中频。呵呵,纯粹玩
离线BH7KVE
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-15
好奢侈的用法!
离线bg4agr
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-17
也想看看昂贵的频谱仪到底哪些设计比商用接收机强。原理上2者基本一致,但频谱仪高中频是不是只贡献在镜像抑制上,动态和imd上是不是比接收机强哪
离线洮尔根
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-17
楼主太奢侈了
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-17
没有agc
离线BG4EBC
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-17
我拿接收机还你频谱仪算啦。
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-17
频谱的中频选择性比ssb机差远了,完全不能达到商品ssb短波机最低要求,最多如同收音机水平
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-17
[quote=老干部]频谱的中频选择性比ssb机差远了,完全不能达到商品ssb短波机最低要求,最多如同收音机水平[/quote]
人家德劲要不高兴了。人家可是ssb收音机!
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-18
其实模拟频谱的中频特性要是几k的带宽真还和收音机差不多,矩形系数不会更好。
离线BG6KHC
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-18
根据楼主描述,应该是 ms2601x ,
使用ms2601x 的 中频3.6mhz + softrock 40 sdr (需要改装) 应该可以.
softrock 40 好像本坛 有成品提供.
就是把频谱作为一个高频头用.
离线bg4agr
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-18
是的,ms2601,数字式频谱仪,只不过还是用crt显示,但后面有输出接口可以直接接个lcd不用担心crt老化。
现在看很多接收机短波机加频谱,是不是换过来用用,频谱仪加接收机试试效果如何。
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-03
接收机附带的频谱监测手段比较单一,一般是建立在双接收通道的机器内,占用其中辅助接收完成的。也有单一接收通道的短波机用分时多工方式完成频谱。
接收机频谱都是逐点扫描或者用dsp去做分段fft完成的。算不上真实时的频谱
离线BD5UYW
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-04
没有实用价值,还不如用综测。
