  • 5960阅读
  • 24回复
求救:电源调整管发烫严重 [复制链接]
离线bd9gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-15
一台13.8v/20a线性稳压电源,调整管只有1只,调整管输入电压24伏,输出电压13.8伏,10伏的电压降落在调整管上,造成管耗过大,电台接收状态大约2a电流10多分钟就开始发烫,手都挨不上。(设计有风扇长转,但风扇转时太吵,不用风扇就是以上现象)
变压器初级、次级都没有抽头,要想降低管耗就要降低输入端的电压,或是还有其他办法?
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-15
这几十瓦的发热功率你始终是要消耗掉的,加大散热板吧。
离线bd9gc
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-15
散热板没法加大了,是一台工厂生产的成品电源,再有办法吗?比如在调整管前面加一只大功率电阻降掉几伏电压,这样对输出电压有影响吗?
离线bd9gc
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-15
前面加电阻可能不行,电流小时降压小,电流大时降压大,没法稳压了是吧!
离线明鑫电波
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-15
多加只扩流管试试看,但管子后面要加分流电阻
离线BG2ISM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-15
还真没见过20a电源只一个管子
换电源吧
找20a电流3个管子的
看起来就安全
离线bd7ni
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-15
把电阻加到风扇电路不好吗?
离线加租
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-15
如果真的这么在意风扇的噪音,搞水冷把,把管子连同散热片一起吊在一桶水里,或者买些电脑超频用的水冷散热套件试试........
离线bd9gc
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-15
把电阻加到风扇电路不好吗?
试过,电阻过大不转,电阻调小后转起来噪音还是大。
离线bd9gc
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-15
还真没见过20a电源只一个管子
换电源吧
找20a电流3个管子的
看起来就安全
电源型号:ps-440f
离线BG2ISM
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-16
电源型号:ps-440f
换个电源吧
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=266624
离线bd9gc
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-16
换个电源吧
别废掉啊,好歹也是一台大功率电源,这样行吗:电源变压器初级接一支大功率电阻,降低初级交流电压致使次级电压降低,这样看行吗?
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-16
真的想解决此问题吗?
传统的玩法是在低压交流侧加磁饱和电抗器,控制取样点为调整管前,稳压在16v左右;
比较前卫的是在低压整流之后加dc-dc开关稳压器,输出15v,而后再线性稳压
离线bjadsl
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-16
把一个管改成4个同参数的管,好比水管粗了阻力就小了
离线xcf93
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-16
最简单的办法
买个1kw调压器,接在稳压电源220v输入端,把电压调下到160v,就可以了。
调压器不贵,150一台,平时还可以做别的实验用,不会浪费的。
离线bd9gc
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-16
真的想解决此问题吗?
谢谢以上的解答。磁饱和电抗器复杂吗?dc-dc怕是形成干扰。
离线BH4IQR
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-16
加大散热片,或者增加调整管,或者增加风扇,强制冷却,其他没有好办法的。
离线BG5JU
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-16
变压器的次级线比较粗,因此少取一部分电压是可以的,操作性很好,一般的稳压电路输入输出压差5v即可,你便去掉了50%的热量。如果你采用低压差稳压电路,压差1v也是做得到滴。
不用拆开变压器铁心,次级一般都在最外层,甩掉一部分线圈直接抽头出来就行了。加电阻热量还在机器里,也不低碳。加扼流圈,开关电源成本够另买一台电源了。
离线BG4WTZ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-17
在次级没有抽头的变压器上我是经常这样搞的,小心将次级漆包线在适当的地方刮开,测量到合适的交流电压既可。
离线十二少
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-17
樓主你出題又給你考起來,其實方法多得很,只要在初級或次級做工夫,那要看你怎麼樣搞啦。
