  • 4185阅读
  • 17回复
AH-3型自动天调驻波调整 [复制链接]
离线BG4UPW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-13
没办法了,出现问题只有请教各位老师啦
电台:ft-757gx2
天调:ah-3
天线长度:22.55米
地网:2.5米、3.75米、5米及10米各一根
以前使用的电台是bwt-133,使用的是配套的烽火天调,驻波均能调下来。近期换了电台和天调,但振子及地网都没更换。现在的情况是天调调整的时候,驻波能调到1.2左右,但调整按钮一松(icom天调改的手动控制),驻波马上回到5.0左右。天调在驻波最低位置不能锁定,30秒以上时间手动控制灯不能熄灭。
现在请各位老师帮我找找问题出在哪里,谢谢!
附图是天调位置(包括振子和地网,是使用烽火天调时拍的,现在只是天调换成ah-3,其他未变)和天线振子
离线BD7JPC
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-13
会不会是天调有问题
离线BA1AK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-13
振子和地短路了,您拿表测一下,肯定是。
离线BG4UPW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-13
[quote=伟东]会不会是天调有问题[/quote]
天调拿过来的时候,在朋友手上是好的,应该不存在问题
离线BG4UPW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-13
振子和地短路了,您拿表测一下,肯定是。
嗯,今天上不了楼顶了,明天上午测一下。
不过,我没接地,因为很不方便,只是接了四根地网
在线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-13
装的太夸张了吧
离线BG4UPW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-13
装的太夸张了吧
您指的是绳子?
离线bv2ac
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-13
可能是天調電源短暫失去.....
ah3 配其它牌的收發機,
要維持 13.8v 1.5a 供電不斷.
离线BG4UPW
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-13
可能是天調電源短暫失去.....
ah3 配其它牌的收發機,
电流未测,电压调谐前后无变化,电源使用fp-757hd后面的接线柱
离线BG4UPW
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-14
振子和地短路了,您拿表测一下,肯定是。
果真如此,刚才测了下,短路了。
离线BG7FT
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-14
振子和地短路了,您拿表测一下,肯定是。
高手……
离线BA1AK
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-15
果真如此,刚才测了下,短路了。
天调一般很少会有故障,建议您拆下来测一下振子馈电点和地是否有短路,如果没有,那就排除了天调内部故障。
剩下的就是您架设问题了,我看您照片觉得您架设的馈电点已经和地短路上了,应该是问题所在。
离线BH1MCB
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-15
顶霍老
离线bg7mya
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-15
这么好的安装条件,不用拉那么多地网的,不锈钢水槽就是一个很好的地网,用50欧姆-7馈线的屏蔽网50cm左右可靠的连接到水槽上试试。
离线BG4UPW
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-15
目视没发现振子和地网短路啊,现在没办法只好拆下来了,换回133了。拆下后去除振子和地网,测得未短路。我晕
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-15
地网不是这么弄的 建议越短越好 驻波就小了
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-15
有机会你出海回来来市区我家看看哦 呵呵
离线BA1AK
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-16
目视没发现振子和地网短路啊,现在没办法只好拆下来了,换回133了。拆下后去除振子和地网,测得未短路。我晕 [表情]
在架设上找问题,您的振子和地短路是肯定的。
