  • 4034阅读
  • 5回复
帮我分析一下我的中继 [复制链接]
离线apufo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-10
目前我的中继碰到一个问题,平时使用正常,但是在一些信号差的地方打开中继,中继可以被打开,但是语音没有转发,也就是说,偏一些的地方用对讲机可以打开中继,但是语音无法转发,用一台机器接收到得信号s表不稳定接收,没有语音,我用kg105的机器搭建的,在城市里架设楼高30层。
一直搞不明白这算是啥问题?有没有解决的方法?
离线BG9SZ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-10
有压制,一是双工器隔离度不够,需要重新调整,二是信号的确太弱。
离线bg4xvd
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-10
最好用综测测一下双工灵敏度,如正常的话,就要检查天线和馈线!!
离线BG9TL
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-10
接收是否断续?是否有节奏的卡卡声?没有就没有压制,属于正常
离线小小孩
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-11
如果是kg105搭的.是后加的亚音解码板.(kg105一般不带亚音编解码板的)
亚音解码板有af信号放大滤波电路.经过放大了.输出的信号比kg105自身的语音信号强.
这样在临界点上,解码板已经解出了亚音信号.并控制发射机发射.而kg105语音信号还没有被鉴频电路解调.(静噪部分没有打开)就形成了.背景很安静.发射机已经发射了.
解决的办法.加一个(两输入端与门电路)
离线BG8AIQ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-12
bg9tl。有空了还是上147.700耍哇。
