  • 4617阅读
  • 17回复
再做电桥1-900兆 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-07
1-3兆,>-25
3-10兆,-30db
10-100兆,-40
200兆,-38
400兆,-35
500兆,-32
600兆,-30
700兆,-29
800兆,-30
900兆,-25
900-1000兆,变化很剧烈,歪曲严重
铝壳内腔高度不够,为了放磁环避免太靠近腔壁,用2.5毫米和5毫米钻头轮流打孔,硬是把铝壳壁挖薄了,没有铣床铣刀!搞得很辛苦
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-07
看看60nf50内部,这个是5-2000兆的,5兆起步,电感量不需要太大,所以磁环上绕的匝数很少,传输线可以短很多。
下面这个是10-1000兆的,也是圈数很少。
还有一个是1-1000兆的桥,低频从1兆起步,需要的电感量很大
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-07
看看坛中师傅做的,这个是匝数很少的,只有三匝,而且磁环导磁率也较低,用的是nxo100
电感量不足,所以低端下潜不够迅速,起步频率较高,大约14兆那里才比较好
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-08
我曾经把13匝绞合线换成同轴线,但同轴线不够长,只能绕5匝,结果是低端不好,下潜不深。但高端很好,300-650兆范围内可以做到-40db!
过了650兆又不行了,往25db靠去了。
成品桥里面,根据磁环和n座的比例推测,传输线的长度已经超过了上限频率的八分之一波长,而且是超过两倍多,它是如何工作的?
还有,这次参与调试的设备是mg645b1信号源和hp8558b频谱仪,手动扫频逐点测试法。
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-08
厉害!我diy的到了u段只有-20db!
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-08
如果用进口的n头,电阻用更高精度低温漂的,用更好的线材,我想从5-500兆保持-40db不是难事。
离线ceeliu
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-08
发了些1.2g和500mhz的电桥的测试图供参考,用的都是普通国产元件,努力吧,没有最好,只有更好.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-234576.反射电桥的原理与应用-仅供参考.html
离线bg4agr
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-08
我用20个双孔磁环套特富龙馈线的那种方式做的,保持引线最短,可以1-500在40db上。
就是做出来细长条。呵呵
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-08
就是做出来细长条。呵呵
曲线发抖吗?20个,起码要10厘米长。
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-08
我才发现,这张图里面有调的
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-08
就是做出来细长条。呵呵
有電路圖嗎?我也想試試這個。
离线bd7cv
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-08
我才发现,这张图里面有调的
还有中间那根粗的
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-08
顾此失彼 顾此失彼
改变了参考负载这边的结构,调了一晚上,低端好了很多
10-400兆,-42db
  450兆,-35
  500兆,-30
再高些,就-25了。
为了照顾低端,高端急剧恶化
离线bg4agr
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-09
离线bg4agr
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-09
离线bg5emc
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-25
学习了有机会也试试
离线黄小江
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-26
回 songxiang 的帖子
songxiang:我才发现,这张图里面有调的 (2011-08-08 18:05)
磁环用了-2加-6的,貌似可以均衡高低端哦!
离线songxiang
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-26
那个是两种磁环,但不是2也不是6
