  • 3148阅读
  • 10回复
ROOFING FILTER到底有多少作用? [复制链接]
离线VK3ATA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-06
我用了7700的roofing filter,在15k和3k之间转换测试(6k间隙太小了,反应不强烈,忽略),实用试下来没有任何有益的作用 ,只有类似att的效果(对我所使用的af dsp很不利),不知大家对吹得火红的roofing filter作用有何体会?不会是电台坏了吧
离线VK3ATA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-06
目前我只采用15k的,3、6k对我来说是废物。
离线vr2sa
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-06
我用了7700的roofing filter,在15k和3k之间转换测试(6k间隙太小了,反应不强烈,忽略),实用试下来没有任何有益的作用 [表情] ,只有类似att的效果(对我所使用的af dsp很不利),不知大家对吹得火红的roofing filter作用有何体会?不会是电台坏了吧 [表情]
要在crowed dx 的頻道在顯示好, 比賽時有n個大台在每5k或1k在叫時,roofing filter 就發揮它的功效。
离线BA4KW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-06
竞赛 拥挤有用     不拥挤没用
离线VK3ATA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-06
不会是真的吧,可能是严重的心理作用吧,感觉在crowd dx里面进行测试是非常乱的,而且测不准,我的测试方法是在40米段上,电台不拥挤的时侯,在他们的频率旁边逐步逐步地靠近各种强台、弱台,包括dx台(其中有by台),从他们的中心频点的两边各自的3k外转到靠近200h,象时空模拟的,正如你所说的when crowd dx时刻,同时在每靠近一点,转换15k和3k进行各种对比,结果是不象广告上所吹的一样,它只起到类似att的作用。发呆。。。。。。。。
离线bl7ia
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-06
vk3ata , 不知你 20 m 用什么天线 , 很少在 14.270 听到到你
前二天 在vr2 用鱼竿天线在 40 米 叫你 但太多 yb 台,后来听不到了
离线VK3ATA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-06
你好,是的,yb墙也很难穿过,不比ja墙差,在听到你后,有其他国内的朋友也上来cq了,我只好gave up了。20米在家不用的,它已躺在车库房顶上了,因它对40米的天线有严重影响,哪天40米下去了20米上来了再换,一般在行车时或度假时才用20米作 dx only, 年初和你在20米上时,正是在海边度假
离线vr2sa
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-06
不會的,只是你感覺收到訊號和噪音都一起小了,實際上它在最前級幫你收窄了波段,令你的電台在很窄的範圍上收訊號,而要收的訊號是少了一點,但旁邊不要的訊號及噪音卻會小很多,這樣s/n就提升了。另外就算有很多大台,前級放大器也不會超載。
离线VK3ATA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-07
是啊!?应该象你说的收窄了接收频率,但上面我说了,它并没有收窄一点接收频宽,而且旁边不想要收的訊號是一點不少,照样全收,所以说它是废物啊,实际用本机的s表读出在3k与15k之间的接收伩号变化是:语音伩号变化差别在2个s之内(s7 - s9),底噪声也在2个s之内变化(s3 - s5),这样看差不多s/n提升不了多少,至于其它部位先不去管它,就先针对这roofing filtr的实际作用来下刀,你如有机会也邦我去测一下,谢谢!
离线bl7ia
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-07
我的 roofing 是 4k 的 安在 ft-1000mp 上
我100米旁有 yagi , 但离他100k 巳可正常通联了
现代的 dsp 能在 1st if 上变成 1 k ,, 不知在 cw 上 有没明显分别
离线VK3ATA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-07
主要是roofing filter在我操作的频率旁边不需要的伩号擦不掉,而使用twin pbt是轻而易举把它就擦掉了,对cw来说也是一样。
是的,在ssb上 1st if 可下到bw-450h左右,sft-400时,语音还是可以享受的,cw时可下降到50h时收也没问题,这时接收带宽只有150hz左右了(注意接收rf频宽和af频宽不要混淆),而roofing filter is impossible to do this job.
