  • 4051阅读
  • 11回复
单节镍氢电池如何做低压检测(小于1V的时候,关闭电源,保护电池!) [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-06
很多电压基准都需要工作在2v电源以上,所以用基准电源来比较不行,我试过用三极管的导通电压来做,发现导通后集电极-发射机饱和压降又太大,不能驱动电路,所以没有找到一个合适的方式,没有多少器件在1v左右的电压下还能工作的,所以找不到一个完美的方案啊!
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-06
基准后再用1%电阻分压
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-06
设备供电也是1.25v?
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-08
[quote=永远的fm]设备供电也是1.25v?[/quote]
就是想单节电池供电,希望1v的时候还能工作,前面有同学说参考源分压方式,但不行啊,参考源没有低于1v的工作电压的哦
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-08
原来你是用一节氢电作电源
离线sunstar
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-08
我有个sony的md机,就是用的一节氢电,标称电压1.2v,低于1v还能工作,不懂这样行不行?
离线BD4NU
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-08
为什么不用一次性电池(碱性电池或者锂铁干电池)?
只用一只电池,如果是小电流放电, 还要增加低压报警电路和充电电路,那平均成本比用一次性电池高多了。
离线bg2ihr
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-09
可以用低压n沟道场效应管代换三极管。
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-09
能否升压后再提供给后面使用?
离线bg4rgc
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-19
市场上有低到0.8v可以启动的led驱动升压ic,,找个最小电流的,把单节电池电压升高到5v左右给电压基准和比较器供电,比较器输出驱动低压场管进行负载控制.电压基准试用低电流的型号,这样检测部分耗电也就ma级别,
离线BG4DZY
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-19
max712/713
离线BG4DZY
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-19
max712/713
1~16节 可编程充电
