  • 3802阅读
  • 15回复
求助:LM386的工作电压问题 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-06
刚才焊板子,忽然发现买回来的是lm386-n1,查了一下参数,最大工作电压是12v,给章鱼用则最大电压为13.8v,真怕一声巨响去了印度。
问题1:会不会去印度?
问题2:除了在供电线路串电阻、串二极管降压外还有啥好招?
问题3:如果在音频放大级的供电线路上加一个12v稳压管用来限制电压是否可行或有必要?
问题4:如果用稳压管在电压低于12v的时候二极管是不导通的吧?
问题5:lm386的输出负载增大后,输出功率是下降吧?参数上只有8欧负载时的输出功率,用耳机负载就大了。
谢谢
离线BG4XDO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-06
lm386n4
5-18v
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-06
lm386n4
5-18v
已经买了n1,焊板子的时候才想起来,来不及了
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-06
串三、四个in4001,对地接个电解电容降阻。
离线huizi
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-06
+7805 不就ok了
离线BG2BHC
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-06
串稳压管行不行……
离线bjadsl
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-06
直接用7809或7812稳压
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-06
串稳压管行不行……
串稳压管指定不行,并可以,如同楼上几位大师说的接个三端稳压器。
看板子的地方吧,够的话就7805+二极管,整成6v左右的,因为三串聚锂电池的放电截止电压在2.3x3=6.9v。你说这半导体公司也不出个7807。
不够就串几个4001。再不就咬着牙用,能够去印度的极限电压n1是15v,n4是22v。
谢谢各位!
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-06
悄悄的告诉楼主。一般耳机的阻抗都比8欧姆高。
负载更小。
离线BG7IGV
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-06
回LZ的问题
回lz的问题,请lz再看一下有关lm386—n1的pdf文件;简单的做法是在供电回路串一个限流电阻就可以了。
要满足一个电路的正常工作的条件不单是电压的问题还有电流的问题,实际电路中很少有用到它的46db的放大值的,要综合考虑整体电路的放大分配的问题。当然应该在它的第七脚要接一个电容到地,以满足它的正常工作条件。
这些在此集成电路的pdf文件中有详细的说明的。
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-07
电流不大,怕手头没有合适的电阻,所以没有首先考虑串电阻。以前在压差小的时候常用二极管。
增益的问题是因为没有这方面的经验,原来准备用可调电阻,焊板子的时候才发现合适的都用完了,只好用固定电阻,所以请教用多大合适。
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-07
[quote=我是中国人]悄悄的告诉楼主。一般耳机的阻抗都比8欧姆高。
负载更小。[/quote]
悄悄地胡涂一下,现在耳机的阻抗好像32欧的多,阻抗高了对放大器来说就是负载小了,是这样吧。
可能是我问的不专业,应该是说输出功率小了。
还得邓老师扫盲
离线BG9ADQ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-07
1元钱的东西,没必要吧?
离线BG7IGV
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-07
如果是推耳机或小于0.5w的喇叭的话完全可以用100欧到50欧1/4瓦的电阻串在供电回路中,另接一个电解电容到地,大约100uf到200uf/16v的;lm386只有两档的增益,一个是20db另一个是46db,不存在可调电阻的问题。要用到46db是在1脚和8脚间接一个电阻和电解电容就可以了。
这些在lm386的pdf文件中有详细的说明。
如过要增益可调的可以试用mc34119。
离线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-07
1元钱的东西,没必要吧?
自己去买连路费带时间就不止1元钱了,走淘宝运费至少8-10元。
另外,想学习一下电路知识扫扫盲。
离线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-07
认真看了一遍资料中关于增益控制的部分,增益还是连续可调的 ( if a resistor is placed in series with the capacitor, the gain can be set to any value from 20 to 200. )。用可调电阻是想输出最大且不自激,并且在最大输出与最低噪音之间找个平衡点。现在没办法了,手头只有两个200k的微调电阻。
都怨自己买东西的时候不注意,简单问题复杂化了,各位在给章鱼配音频放大器时别忘了看看点电压。别像我,自己给自己添堵。
