  • 3499阅读
  • 14回复
不知库容的水塘 [复制链接]
离线huizi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-04
请教各位老师,这个电容的容量是多少?
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-04
电解电容放久了就不好了,跟充电电池一样。而且这是个国产94年的产品
离线huizi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-04
哈哈 用不用再说了,关键不小得它的容量多大,感觉自己太菜了,看来还要学习呀
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-04
是不是39000uf?mt是毫法的意思?那个t会不会是f少了一横?不过一竖又是在中间的,不太懂,猜的,电容的单位是f法拉,这个不会错,怎么出来了个t?前缀m小写一般是指毫,就是10的负三次方,大写的话就是兆,是10的6次方的意思.
离线BD4XR
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-04
28000uf???
离线bd7cv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-04
cd283是型号
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-04
28000微法?
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-04
cd 是铝电解电容的标记,283表示28x1000pf.
离线42821
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-04
39mt 应该表示容量
估计是39000uf,cd283是型号,可以放狗搜到
离线bg7vi
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-04
是3900uf,国产老的电解电容器 都是这样标的。1m---1000uf
离线huizi
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-04
是3900uf,国产老的电解电容器 都是这样标的。1m---1000uf [表情]
如果是3900uf的话,那就太委屈那么大的个头了。
离线littleworm
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-04
上电试一下咯···
有个lc表 测一下看看
不过看样子 不要抱太大期望了
离线huizi
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-05
上电试一下咯···
有个lc表 测一下看看
[表情] 不过看样子 不要抱太大期望了
此话怎讲
离线BD6ADB
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-05
39000uf
离线sunstar
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-05
在容量的各种系列里,没有28这一个数值,只有27,30,33,36,39什么的,除非是精密的,但又不会是两位有效位,所以,说是283=28000uf的可能几乎为0,我猜的是39毫法=39000微法是可能大的,从体积上看也差不多,只是不能理解的是f怎么用t了?
