  • 5163阅读
  • 9回复
NO YAGI,NO TROUBLE! [复制链接]
离线bb1bb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-03
i got a yagi recently which gave me a lot of trouble!:d
离线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-03
Re: NO YAGI,NO TROUBLE!
最初由 bb1bb 发布
有些什么麻烦呢?愿闻其详。
我正考虑是否也装一副八木天线。不过,也越来越觉得不是有十分的必要一定要最近就装。
离线bb1bb
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-03
Re: Re: NO YAGI,NO TROUBLE!
最初由 bg7ihn 发布
有些什么麻烦呢?愿闻其详。
the first trouble is when you got a yagi, you have to buy a rotator which also costs a lot.:d
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-03
如果是自己动手做一个八木天线
我到市场上调查了一下材料的价格以后,心想还是就搞成手动调整方向的算了。因为觉得为了这样价钱的一副天线而花几倍的钱去装铁塔和旋转器,实在是不值。还是就在水池柱子上钉一个“轻量级”的就算了。
反正我上顶楼也不难,就让它在一定的时期内指向一个方向,过一段时间就改向另一个方向好了。这样,也能各个地区的电台都通联到了。
书上说三、四、五单元的八木天线增益分别是8、10、11db,所以觉得做四单元的最划算。增加一个振子,效率就比三单元的增加了25%,而五单元的比四单元的效率只增加了10%。而且说五单元以上的八木天线指向性很强,要准确指着对方电台,才能起作用,对于我们这些没有旋转器的来说,实在是一个难题。
综上所述,现在要做八木天线的话,觉得做个四单元的就好了。
gp天线的增益能达到多少呢?我现在的gp天线效果还不错,不知道八木天线对系统的改良能有多大的好处,所以还没下决心去做这个八木。也许,我拿到足够升级的卡片以后,就不会再有很大的需要经常做dx通讯,天线的使用率也就不高了,所以还在考虑是否有必要近期内安装八木天线。
离线bb1bb
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-04
Re: 如果是自己动手做一个八木天线
最初由 bg7ihn 发布
如果你不想做dx,又不想找麻烦,那就别做八木了!
有了八木又要想办法安装,没人管还行,要是再有个物业管理,不知道有多麻烦哪!
离线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-04
Re: Re: 如果是自己动手做一个八木天线
最初由 bb1bb 发布
没办法了,自己的资源和时间就那么多,不得不限制一下自己的目标,而要更多地考虑生活和工作。所以这个问题本质上是:业余无线电通讯应该在个人生活中占怎样的位置。也许不是“no yagi,no trouble!”,而是“no ham, no trouble”。
我已经用了大概一年的时间去参与这项运动,无线电通讯是很让我着迷。每次通联到远地的电台都让自己很是高兴一番,如果能亲自把所有dx国家都通联一遍,一定是件很可以让自己有成就感的事情。
但我想着自己近期再努力一下,升上二级,然后就要减少资源和时间上的投入了,把享受乐趣留到以后吧。不然,玩无线电还要考虑“no yagi,no trouble!”,那实在不过瘾,是一种折磨,不是一种乐趣。真正的享受应该是在自己的院子里爱树什么天线就树什么天线、想买什么机器就买什么机器。想做什么,只需要考虑技术因素,经过努力最后达到目的,然后享受那份成功的喜悦,这才真的是享受无线电通讯的乐趣。
离线admin
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-04
Re: 如果是自己动手做一个八木天线
最初由 bg7ihn 发布
通常我们使用的hf波段gp,顶多是做到1/2波长,理论上的增益和一幅dp天线是一样的,是3.15dbi(相对于1/4波长的垂直天线)。gp天线可以满足一般的dx需求,象我现在的情况,用gp天线,不到一年时间,很容易就做到了150多个dxcc字头,然后再花了做了三年多的时间,到现在208个dxcc字头。现在,每增加一个新的字头非常困难,第一,这些新的国家字头,离我们都比较远,信号弱,第二,这些字头属于比较稀有的,一出来就很多人抢,用gp叫他们,显得力不从心,因为你的信号比不过人家。正如你所说,要在工作、生活和爱好三者之间找一个平衡点,当器材不足的时候,往往需要多花一些时间和精力,等到一个传播好的窗口时间,这时候,传播条件的帮助,让我们用简单的天线,赤脚的功率也能叫到这些难通的dx,否则,可能你还没等到最好的时间,已经给xyl召唤去帮小孩换尿布了。金钱是无底洞,时间和精力更加是无底洞中的无底洞。
如果有一副好的天线,会增加我们捕捉dx的效率,用gp,你可能要花上个把两个小时,甚至等上几天的时间,才能叫到一个想通的dx,用yagi,可能会让你在数分钟内搞定,因为,你听人家好,人家也听你好。一付定向天线,对于一个dx爱好者是非常有意义的。我敢说,没有哪个dxer是不想拥有一副付定向天线,即使是他平时很少时间用。上个周末的arrl dx contest,我用gp只通了几十个北美电台,听bd5ri说用3单元八木,通了五百多个,我能通到的,都是一些器材好的大台,其他信号稍微弱一些的台就听不到了。gp的话,在平时通通dx,还是可以的。在比赛、远征这些场合,yagi的优点就发挥出来了。
在天线方面的投入,会比在设备方面的投入见效快,性能价格比更高。一套三波段四单元的成品yagi天线,加转向器,铁塔,人民10k可以搞定,价格远远比一部高级的短波机或功率放大器便宜。可以一步一步来,先装了yagi,让他固定指向一个地方,例如,欧洲或北美,如果是知道这段时间某个地方有一个远征台,那么可以专门把天线对过去,这样未尝不是一个方法。等以后存够闲钱了,在加转向器。
离线bb1bb
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-04
最初由 admin 发布
好处肯定是不少,茶煲肯定也不少!
离线admin
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-04
最初由 bb1bb 发布
看你笑到见牙不见眼腐败样,什么trouble都不要紧啦!
离线bb1bb
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-04
最初由 admin 发布
可别那么说,你看的是表面,内心的疼痛你看的见么?
