  • 2285阅读
  • 1回复
M120(机身同GM300)机器无发TX灯不亮的故障修理 [复制链接]
离线sunstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-01
有一台中继用的m120机,是发单元,故障是无发,tx灯也不亮,测量ptt线有5v的电压,在不拆机的情况下准备用写频软件中的试发功能,但发现不能读,也不能连接机器,报7号故障,就是说机器和pc间没有通讯,看样子只有拆机了,拆机前的检查:按mon能动作,选 频道也能动作,说明cpu能工作.拆机,测cpu的50脚,在按下ptt时不能变为高电平,检查相关电路,q812在按下ptt时,c极能变为高电平,在c极和50脚之间有一只10k的电阻,测量这只电阻也是好的,就想强制让50脚高电平,用万用表的5ma档在50脚 与5v间直接跨接,电流只有0.xma,但tx灯不亮,一切都没有变化.另外在按下ptt时,是41脚那个t/r转换脚有短时的高电平,但1秒不到就又成了低电平,至此,维修陷入了绝境,没有办法,只有到此向dx请教了.
说一下故障的发生,这台中继正常使用中,后换下来放那里没有用,后在用的中继有点问题,想把这个换上去的,换上后就发现没有发射,只好换下来了,当时换下来简单检查,确定是没有发射,tx灯也不亮,因为有中继在用,就没有进一步查,前几天想把它弄好备用,才发现故障不简单.当时换中继本人没有去,拿下来时发现中继的遥控板外面的盒子已经不在了,只是裸板了,检查了,遥控板是好的.不知道是不是碰了地了?但我想遥控板上就是12v的电源和音频输出和ptt的遥控开关控制,最多是电源和接收机的问题啊,现在是发射机的问题,请高手支招.谢谢了
离线sunstar
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-02
终于弄好了,在ba5ea的在线指导下弄好了.
现在向大家说一下是如何解决的,不能做太监帖.
第一个问题:不能和pc通讯,这是本人犯的一个低级错误,用错了写频软件,奇了怪了,以前好象 是用的这个,gm300的写频软件版本就是多.
第二个问题是vco在临界,条件一变就失锁了,禁发了,调整了vco后就好了.
ba5ea一听就知道了故障的大概范围,象我们不懂的就一头雾水了
最后再一次表示感谢!
