  • 3216阅读
  • 10回复
请教高手 中继搭接的问题 多图~!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-01
想用一个v段车台   搭接在这个u段中继上 但是这个u段中继的电路资料找不到
还请高手指点   需要以下几个点
1:中继的话音输出
2:中继的话音输入
3:中继的busy信号点
4:中继的ptt控制点
总体目标就是当地的u段中继信号 通过v段车台 转发到远距离~!!
下面看图
1, 楼顶天线全部情况   电磁环境恶劣   折腾的我累死了   换了很多位置   中继情况不佳   只有移下来了   下降十米     拍照的位置高度   距离地面85米左右
2, u段中继天线位置
3, v段中继天线位置
4,周围环境   远观
5,中继工作的地方
离线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-01
继续图片
1,u中继的外观
2,背后图片
3,首先拆掉上盖
4,去掉屏蔽盖 总体
5,有修改的痕迹
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-01
继续上图
1, 细节图片
2,细节图片
3,写码芯片
4,旁边的屏蔽盒里的东西
5,反面功放部分
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-01
继续图片
1,细节图片
2,细节图片
3,调节功率的地方在哪里啊?
4,旁边的屏蔽盒是什么作用的
5,细节图片
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-03
高手还不出面??????
离线BG5HCM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-04
来迟了
高手谈不上首先 你天线装的 不和要求
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-05
呵呵 明白 天线的问题暂时解决不了 位置太高 难以架的很好~!!!!
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-05
主要希望你能帮我看看 如何解决接入点的问题
离线BG4ILB
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-06
看图:雷公会从天线还是避雷针上下来呢
大家预测一下吧
天线固定在支撑杆的顶端较好,支撑杆超出太大
还请高手指点   需要以下几个点
1:中继的话音输出
2:中继的话音输入
3:中继的busy信号点
4:中继的ptt控制点
下面看图
2, u段中继天线位置
3, v段中继天线位置
4,周围环境   远观
5,中继工作的地方
离线bg5iw
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-06
呵呵 都是我的失误   我忘记拍整体图了   顶上的铁塔 比天线高20米 就在天线旁边 就是我拍第一张图的位置
离线BG5JU
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-06
穿芯电容两根中的一根估计是功率控制,输出插座旁的屏蔽合当然是带通滤波了
