  • 3538阅读
  • 14回复
求IC信息,谢! [复制链接]
离线BA1HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-30
请问什么型号的可推动耳机的单片音频放大集成电路可以把输入电压幅度为0.1mv的信号推动到中等音量输出?
73
chen ba1ham
离线bg4uan
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-30
lm386, 或者2822双声道不知能用否,
离线BA1HAM
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-30
试了,lm386和tda2822增益都不够。
73
chen ba1ham
离线BD4OS
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-30
73
chen ba1ham
陈老师您可以试一下lm386在pin1和pin8之间跨接一只10uf的电容,这样可以提供额外的20db增益,加上原来的26db增益总增益可达46db。
不过对于0.1mv的输入来说还是不够,可以考虑采用2个lm386级联才能满足要求,一般耳机最大音量需要100-130mw的驱动,对应0.1mv输入需要提供70db的电压增益才够。
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-30
刚想起来使用单块2822的内置两个放大器级联电压增益可达七八十db,正好能驱动耳机达到要求的音量,陈老师可以试一下,不过只能单声道了!
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-30
tea1062够不够?我们以前电话机的话筒一直用它。
离线BH7KVE
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-30
5532,4558,一片不够就两片
离线66718
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-30
运放应该可以,很多年前不是有人搞过ne5532搞,录音机磁头放大直接推动耳机,或者4欧喇叭吗?
运放一级应该可以达到70db的增益。
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-31
不知这个图能不能满足陈老师要求,我做过话放,感觉效果还可以。
离线BA1HAM
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-05
要求的增益是高了些,在面包板上跳线弄级联或者前级加三极管放大很容易自激,所以想偷懒找个单片。但几种ic单片试下来增益都不够。看来只能老老实实做块小印制板。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-05
0.1mv算是很小的电平了,或者陈老师看看分两段,第一级采用话筒前置单片的放大器,比如that的一些话筒放大单片ic或者bb的(现在ti代工)的类似片子,放大量可以到+60db也保证指标。第二级才是功率放大,有20-30db电压增益就够了,主要是解决阻抗和电流放大的用途。
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-05
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-06
参考艾利和ifp-599t的输出功率,耳机中等音量大约不会超过10mw,耳机阻抗有8Ω或32Ω,依次推算输出电压不会超过75db,lm386工作电压4-12v,增益为20~200db,通过1、8脚串接阻容元件可调,建议陈老师试试。
离线BG4ILB
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-06
TDA2003
这个片子能满足,不行用2009,再不行用2030,ta7240 呵呵
其实用ne5532 ne5534出的功率符合您的要求,还高保真呢
离线BG0APD
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-06
tda2003开环增益为80db,闭环增益为40db左右,0.1mv的信号放大到耳机中等音量,基本要达到5mw,对于32Ω耳机,放大增益需要72db,对于8Ω耳机,放大增益需要66db。
sony 的cxa1034为专用磁头放大电路,闭环增益可以达到65d,略低,磁带单放机里有。
