  • 6345阅读
  • 14回复
短波磁棒天线配短波电台效果会如何? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-29
能有市外天线一半吗?
离线加租
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-29
没有!
离线bg4uan
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-29
真想得出来, 不过有可能收到强台,
离线BA1HAM
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-30
磁棒天线可以配短波电台用于接收。1970年代半导体收音机的短波段普遍采用磁棒天线,不少业余无线电测向机(80m波段)使用磁性天线,专业无线电通信和监测系统也有使用的,例如有国内工厂生产用两根正交磁棒供测向系统接收用的。
频率较低时,可以使用导磁率较大的磁性材料,天线的尺寸可以显著减小。频率较高时(例如15mhz以上),高导磁率材料的损耗增大,通常使用较低导磁率的材料,加上频率升高时天线本来的尺寸缩小,磁性天线紧缩体积的效果就不像低频端那样明显了。不过还是有效果的,例如过去150mhz段寻呼机里就普遍使用了带有磁芯的天线。磁棒天线的另一个优点是方向性有相当理想的哑点,如果同一qth有其他电台发射,可以利用方向特性大大减少邻台发射对接收的影响。可以认为7mhz以下业余频段磁棒天线的接收比鞭状天线可能好一些。7mhz以上磁棒天线接收比鞭状天线可能差一些,但如需要躲避其他方向干扰时,综合信噪比效果可能会优于鞭状天线。
环状天线辐射阻抗很低,如果没有特殊措施,转换效率不如空间振子,所以一般不用来发射。环状天线采取一定措施后,例如增大线圈导体表面积、采用高q回路大大增加射频电流幅度,也可以用作发射,使天线占用空间比振子天线得到显著缩小,常称为“电流环天线”或“磁场环天线(magnetic loop antenna),商品或部队所说的短波半环天线、单环天线、双环天线等即是。但再要进一步用很细的磁棒做成磁性天线,效率就又要打折扣,如果用很粗的磁棒,重量反而变得极其笨重,就不实用了。所以磁性天线在通信中几乎没有用作发射的,除了特定的测试应用以外。
73
chen ba1ham
离线bd4jp
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-30
长知识了,多谢陈老师!
离线66718
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-30
我觉得可以一试。
最近我在想,搞个1米x1米的方框,绕上线,加空气可变,做成谐振回路,做成7m单波段的天线。不知效果如何。
我也只是想想而已,最近忙于琐事,没空闲搞。等过了这阵,有空闲了搞搞看。
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-31
坐板凳学习,记得教材上讲,电磁波是有磁场和电场组成的,磁场产生电场,电场又产生磁场,周而复始,磁棒拾取磁场信号,导线拾取电场信号。
离线电离层
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-08
73
chen ba1ham
拜读了,又学习了,用于发射看来还是可以进一步缩小体积的!虽然只是特定的测试应用。
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-08
和磁环天线特性差不多嘛?q老高老高的
离线电离层
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-08
q值高不高,损耗小不小,功率大不大,频率,好像和磁棒的成份、工艺等有密切的关系!
离线电离层
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-11
铁粉芯的磁棒用作短波发射如何?
离线电离层
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-11
铁镍钼呢?
离线BG1HAS
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-25
用作接收时,据说这样的结构,有助于抗干扰。
这是我的熊猫1502收音机的天线部分,但我没通电试过。
离线BG2BHC
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-25
给磁棒做了静电屏蔽?
离线电离层
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-26
屏蔽磁环天线。。。。
