  • 3455阅读
  • 7回复
535-1605KHz的中波收音机,输入回路是不是要分成两三段来调谐才好? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-25
一个lc调谐的覆盖范围到3,fmax/fmin=1605/535=3.0
他的q值是不是随频率大幅度变化的?
比如535-900,900-1605两段,切换不同大小的电感
离线无间道
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-25
定频最好     。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-26
前端磁棒什么的q太高,会影响整机带宽的。按照中波收音机设计的传统观点还是用中频465/455去得到合适的中频带宽,此时前端磁棒lc选频的q肯定不会很尖锐。
至于中波的通道间隔国内/和欧洲是9khz,美洲是10k。调制信号的带宽普遍是50-8k,延伸到10k区间滚降。那么说用户接收带宽是需要16-20khz。实际上民用接收机收音机选择性斜率不够,带宽会选择更小一点的,典型的是6k-10k样子。
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-26
我一直以为中频带宽的标准是6.0k,调制信号的宽度就是那么多。
用磁棒天线的收音机,能否把灵敏度做到跟80c一个级别?
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-26
一般国产收音机用磁棒接收,讲场强的。最低要求是3mv/m一般实际产品都优于1mv/m
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-26
就是不明白,这个场强相当于短波接收机说的多少微伏?
是不是就是1000微伏的灵敏度?
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-26
是不是就是1000微伏的灵敏度?
不是的,要折算天线有效高度。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-26
说说吧,大概是多少?
