  • 5055阅读
  • 7回复
仿Rock_mite(7.023)单频接收机 [复制链接]
离线BG7HZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-25
首先感谢rock_mite的原作者,感谢他的辛勤劳动,为ham设计了一款经典收发机电路。
我在rock_mite的基础上对其进行改动,仅保留其接收部分,增加了三部分电路:1、天线衰减电路。 2、ne602可变频率振荡器,利用47p电容串365空气可变,可获得3khz的频率调谐范围。3、增加了一级tda2822m音频功放,无须音量电位器,音量大小刚好合适。
做成后,在晚上七八点钟时进行接收测试。第一步:不接天线时,整机本底噪音相当小,喇叭中的沙沙声,很柔和,不刺耳,收不到任何信号。第二步:接上10米电线后,噪音很大,能收到电报声,但被噪音淹没,无法收听,调天线衰减电位器,将噪音压到最小,以突出电报声,但感觉噪音还是大了点,衰减电位器已调到底了,怎么办?第三步:将10米电线换成0.5米长的电线,嘿嘿!电报声不减,噪音小了很多,行了。
再试试接收机的调谐范围,从音调上可判断有3khz的范围,但是出现了一个意外,空气可变电容动片旋出1/2时,喇叭沙沙的背景噪音中突然出现高频交流噪声,动片旋出越多,噪声越大,不接天线也有,接天线噪音更加大,我用27p至360p容量的十个云母电容依次替换空气可变,却没有出现高频交流噪音,可以肯定空气可变电容是高频噪音来源,其动片增大了本振辐射,造成干扰。
最好用变容二极管替换掉空气可变电容,或者加强本振电路的屏蔽,彻底清除本振辐射造成的噪声。
测试的相关视频:
http://v.youku.com/v_show/id_xmjg4ndawndg0.html
http://v.youku.com/v_show/id_xmjg4ndaxntq0.html
离线BG7HZZ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-25
这是电路原理图
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-25
留下地址.我送你两块lark1的pcb.
由于去掉低通,接收灵敏度高了很多,至于衰减,也是没有必要的.短天线效果就很好了.
再者,耳机的灵敏度比喇叭高很多,听cw用耳机听很合适,没有必要再加tda2822,这样增大的效益也增加了噪声,但信号可辩度反而变差了..
这是我的肤浅认识.不对请指正!!
离线BG7HZZ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-25
这是我的肤浅认识.不对请指正!!
感谢你的点评!
但我是那种不喜欢戴耳机的ham,我喜欢喇叭!机子的本底噪音是相当小的,天线噪音是主要的噪音来源,换一副低噪音的40米偶极天线就完美了!
相关视频:
离线BH1LZE
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-26
很好 很不错啊~~~~
离线BG6KHC
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-26
板子是手工 刻的, 看来下了不少功夫哦.
离线BG4IHP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-26
猛一看,还以为做了个有源音箱呢。
不错。
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-26
辛苦了,这样刻板子。。。
