  • 4667阅读
  • 8回复
用4NEC2仿真八木天线高手指教 [复制链接]
离线apufo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-23
下图是我用4nec2仿真出来的八木天线,天线实物仿照ioo老师的八木天线制作,初次使用这款软件很多地方还是玩不转,有几个问题有疑问请老师帮助指导。
1.我的仿真设计和实物是否一样?我不清楚调整用的伽马器是否也需要画到设计里,我添加了伽马器,计算的时候总是出错?
2.我用画图和列表填写数据的方式将每根振子画出,计算后在主界面上无法显示辐射效率radiat-rff和增益rdf,请问这是什么原因造成的?
3.在f4图中的右下角有db显示,我是否可以认为这是这根天线的增益呢?按照上面的显示就是9.3db,对吗?
4.f5图中下面的图框refl coef中红色的线显示的是什么指标,怎么样读取?
离线mylcq
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-23
注意:
1、馈电点应在折合振子上,
2、引向器的距离变化对仿真方向图影响较大,可以采用优化的方法解决,
3、从3d仿真图看主波束越小,增益越高,
4、折合振子和反射振子越长,频率就越低,
5、天线设计中最重要的是天线的增益带宽,而不是驻波带宽。
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-23
低手先来抛块砖:
我计算的八木与后来做成的实物一样。
带伽玛匹配的没有计算过,按理说伽玛匹配应该放进去,但激励源的设置与没有伽玛匹配时不一样,看看软件自带的实例。不过,最后的计算结果不会差太多。
加上伽玛匹配就报错可能与seg数量有关。
计算时选frerquency sweep方式不显示radiat-rff,用far field pattern就显示了。
左下角显示的是增益
refl coef是反射系数,在谐振点最小。
请楼下高手来纠正
离线apufo
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-23
我上传自己画的4单元的图,请帮我指点一下,听了二位的讲述有一些明白,先看我的图了!
附件: amj4.rar (0 K) 下载次数:47
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-23
tag编号重复了,而且是激励振子,所以报错。
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-23
在你的模型文件基础上做了一个可以优化参数的新模型,优化前改变symbols中参数的初始值可以得到不同的结果,优化条件可以设定,优化时可以看到波瓣图的变化。优化后别点击update nec-file,手工修改参数,否则模型中的公式就没了。
附件: amj4-A.rar (0 K) 下载次数:35
离线apufo
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-23
你好,看到你的回复,也看了你给我发来的回复文件,还有几点疑问需要请教您?
1.我这次又发的文件里增益是否能高一些?
2.馈电点到底是应该放到中心还是像我文件里一样放到边上,我放到边上的原因是如我一楼所发照片一样,伽马器的馈电点在侧边上?
3.对馈电点这里我还是有些糊涂,我本想着你设计天线的馈电点在哪里就应该把它放到哪里?
如上疑问还请指教!
附件: amj420.rar (0 K) 下载次数:38
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-24
不知道你为啥把最后一个引向器的seg设置为4?seg越高计算结果越精确。
至于馈电点的位置对于偶极天线还是得放在中间,伽玛匹配的加载方式你看看软件附带的hb9vc天线的加载方式。
模型与实际还是有差别的,如模型中主振子是一根1/2波长的导体,实际制作的时候是两根1/4波长的导体,中间还有间隙。学习使用软件的时候,我曾作过两根1/4振子的模型,为了加载,中间又加了一段导线,等于是一个完整的振子。具体原理没搞清楚,帮助文件看着费劲,因为缺乏专业知识,英语水平差,译了一会儿就译歪了。
另外,模拟计算结果只能是参考,最后还是得进行修剪。2楼的经验很重要,可请教一下2楼。
关于增益问题,你找找八木天线的技术资料,看看都有啥讲究。在你的模型基础上,如果想进一步提高增益,那就再加一个引向器,计算出来的增益可以大于10,代价是指向性提高。
离线apufo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-24
谢谢楼上的回复!
