  • 13866阅读
  • 41回复
ICOM746PRO到手了,使用中和使用过的请进来交流 [复制链接]
离线bd7cx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-22
刚入手一台icom746pro,用了不到2天,写点感受,后续会继续补充,也欢迎使用过和使用中的朋友参与交流。
1、以前用icom706mkiig,相比之下,746pro重达9公斤,用料十足,操作起来远比706方便,大机器放在家里面用的感觉好多了!
2、灵敏度,706不比746pro差,以前也比过756proiii,这方面706并不逊色,可能是706用于车载和野外的原因,还是那句话,706能听到,746也能听到,706听不到,746也听不到,756也是如此,经过反复验证,贵的机器并不能在灵敏度方面有什么优势。
3、746pro和756proiii的nb功能在城里好像没有什么用处,打开和不带开差别不大。
4、746pro的nr功能,在城市的严重干扰下,实用价值很大,这也是在我眼里746pro和706等传统机器区别最大的地方,尽管我是很不喜欢dsp的,但是在城市中玩短波,dsp最大的好处是让我可以开在某个频率等信号而不至于耳朵受不了。我没有用过706的音频dsp,但是746pro的nr降噪效果和756proiii,甚至7600相比并没有太明显的差距,不知道其他用过的朋友如何评价。对我而言746pro的nr功能已经够用了,我在想再多花几万元买的机器在这个功能上的提高也是有限的。
5、746pro其他dsp的功能就不细说了,我用起来和756proiii基本上没有什么区别,如果是细微的地方,那就不是我这水平可以判断的了,和706相比。。。。。。没法比,因为706这些都没有。
6、2米在长沙很实用,短波没有信号的时候,我就用746pro做本地中继通联,保持守听,这一点很对我的胃口,而且用上了我的icom sm20的话筒,本地火腿给我的话音评价很不错,如果单独搞个2米台机是没有办法配上这个sm20的,746帮我解决了这个问题。
7、可以预存4组cw电码,用于比赛很方便,操作也很简单,但是功能远不如756proiii以上的机器多。
8、我感觉的746pro有点像个乞丐版的高档车,档次摆在那里,性能也和顶配的差不多,但是少了很多高级的功能,需要那些高级功能的,直接上7600或者7700,预算有限或者打算过渡一下的,二手的746pro值得考虑。
离线BA6JW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-22
746pro足够用了
离线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-22
746pro是756proii的简化版,简化的是功能,而不是性能,两者性能是一样的,所以是非常值的。
两者的最主要区别是756proii多了 频谱/双接收/单独的接收天线口,频谱显示占用了一个中频通道,双接收占用了有一个lo和混频,如果你需要这功能,756proii还是没有虚高价格太多,单独的rx天线是icom故意的不做在746pro上的,成本其实几乎没有减少。746pro的2m很有用,毕竟有这么大功率的2m机不多。
上述两个机器和pro3相比,主要差别是nr程序,前放电路和输入滤波器件。746pro和756pro2的nr对语音还原失真大,nr值调大了语音损失比较大,pro3则很明显提高了,到7600就做得很好了。746pro和756pro2的nr程序有bug,长时间没有改变机器频率时,nr效能逐步变差。
由于前段电路的变化,并且加了15khz的roofing filter,pro3的三阶互调要比746pro和756pro2好不少,到7600用了3k,6k,15k三档可选roofing filter,则在窄间隔ip3指标上又有明显进步。不要拿706或7000来和上述机器比,他们最大的差别就在动态上,尤其是三阶互调动态。大多数机器灵敏度指标都差不多,而且都优于天线接收来的自然噪声,所以不必太在意。不在严酷的比赛环境或者对付严重的pileup中使用,差别是不大的。
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-22
icom的nb做得明显比yaesu得好,尤其是对付类似拖拉机的强脉冲干扰,如果你把nb开到100%,能让你很好得收听本来被压制掉的信号。
频谱和双接收在追稀有dx的时候比较有用,可以帮你快速跟踪dx的收听评论,增大被点中的概率。比赛的使用可以用频谱来帮助寻找空闲频点主叫。746pro的频谱稍微弱一些,要好手动切换一下,而且由于扫描速度和步长的精细程度不太好,实用效果也差一些,不如仍然有帮助。接收天线口对于不玩低波段,或者没有单独接收天线的爱好者来讲是浮云,746pro省略这个功能也许是因为他们认为如果有接收天线的大台,应该回花多一些前买756以上档次的机器了。
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-22
估计楼主买的是二手的746pro,如果是新的话,我更推荐买7410,按icom的设计风格应能接近7600的性能,不过我没用过7410,纯粹是臆想。他们都定位在比较严肃的dx爱好者和比赛的辅机这个档次上。事实上作为主力比赛机也不错,06年wrtc就有一队用两台746pro参赛的。
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-22
嗯,alc对icom的746 756这两个系列理解很深嘀
离线bd7cx
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-22
感谢4alc详细的评价,解释了我很多的疑问。
icom746pro是和756proii档次接近的,和proiii的差距您做了进一步地的解释,因为我大部分都是日常应用,所以在和756proiii甚至7600比较的时候感觉不到太大的差距。下次找个机会把7000,7600,756proiii,746放在一起参加比赛,好好感受一下,应该可以找到不同的感觉。nr功能我一直觉得很纠结,有时候没有nr不行,但是nr的失真问题好像在7600上也没有飞跃性地改变,按照我的日常操作,nr超过40%的档位以上听起来就很不爽了,这一点在7600上也是如此,在有ssb信号的时候我在nr开关上反复切换,最后还是选择了关掉,宁可听噪声大一点的,也不愿意听发闷的语音,这一点在756proiii和7600上我还是觉得很不满意!
但是在守听的时候,强干扰的时候nr配合notch确实非常实用,不知道yeasu机器在这方面做得如何,我听到的评价不一。
746pro已经停产了,7410好像价格不低,我这台746pro比二手的ft950价格还要低些,相比之下,我坚定的选择了icom.
离线BA5FB
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-22
746p正在睡觉的飘过
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-22
楼主,老大把配件和说明书发到我家了。
你真幸福。
离线BA1AK
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-22
一代新机换旧机。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-22
7410比上一档7600差了2个1中频滤波器(可以增加,但是选购件另价钱),比老一代的746p,7400少了144兆全模式大功率。
icom机器的整体价格其实一代比一代贵更多。
离线BA5CW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-22
发两个表格,是06年wrtc和10年wrtc各队使用的机器和软件,这一定程度上代表高端比赛爱好者的偏爱:
可以看出前些年yaesu的ft1000系列优势很大,到2010年仍然是用1000的远远大于2000的,说明yaesu ft1000后续的高端机很失败,到2010年,这些用户基本上被k3抢去了,icom的份额变化很小,756系列还是常青树,kenwood已经是小众产品了,90年代的850还能存在于这张表内的确不容易。
软件上,wintest犹如硬件的k3,有一边倒的趋势。高端比赛用户更需要稳定性,n1mm前几年刚出来的时候bug太多,让这些高端用户在自然倾向wintest那边了,软件一旦用熟了,只要没有质的区别,一般不会轻易变。
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-22
晕倒。06年还有人用drake的r4参加比赛。
离线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-22
这是06年的规则所致,只允许一台机器发射,另外一台只能用来收听,他们觉得drake r4收听比较好,所以就拿来用了,这台是磨过机的drake,而且还专门写了个单片机程序用来和主机互换频率。
离线bd7cx
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-22
楼主,老大把配件和说明书发到我家了。
你真幸福。
今晚实验功放!
离线bd7cx
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-22
[quote=老干部]7410比上一档7600差了2个1中频滤波器(可以增加,但是选购件另价钱),比老一代的746p,7400少了144兆全模式大功率。
icom机器的整体价格其实一代比一代贵更多。[/quote]
7410居然把2米全模式省了,有点不厚道啊,100w的2米全模式机器单独买的话要不少钱啊!
离线BD6RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-22
那是给9100清道呢
离线bd7cx
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-22
[quote=gps-gis]那是给9100清道呢[/quote]
我这台机器的价格×3才能买到9100,icom的定价越来越不厚道了,我在等7700降价到3xxxx的时候再出手。
离线正宗BG9DAW
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-22
lz一个星期就弄了个大家伙。。。。。。
离线BA4II
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-22
我有一台746pro,非常好的设备!顶一下!
