  • 4136阅读
  • 16回复
还没入短波门的新手问天线 [复制链接]
离线BG4HRM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-21
各位,看了看资料,还没上手操作,想问问:
1、dp天线因为横展太占地方,所以“变种”为倒v或者正v,以压减横展长度,这样理解对吗?
2、如果上面正确,那么倒v、正v严格讲也是属于dp天线类别,只是描述上大家习惯用他的形态,称之为倒v或者正v,是这样吗?
3、倒v和正v都有人在用,他们有什么区别?或者,啥时用正?啥时用倒?
谢谢
离线BG7FBI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-21
正v 倒v 水平架设只是振子的角度而已 要缩小长度 加感线圈/陷波器才是王道
偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。天线也可以叫做半波偶极天线. 偶极天线的振子可以水平,也可垂直。它的方向图以馈电点为对称。馈电点在半波振子的中心。所以严格说来 正v叫做 v字形半波偶极天线 倒v叫做倒v字形半波偶极天线 水平架设就叫水平半波偶极天线
实际上正v倒v水平垂直 不论形态如何 都是dp天线的一种变形 叫什么名字只是区别振子的架设角度而已
选择问题 有钱没地方的 正v 没钱有地方的 倒v或者水平 没钱没地方的 鱼竿或者自由发挥...
个人简介 如有失误 敬请吐槽
离线BG4HRM
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-21
个人简介 如有失误 敬请吐槽
谢谢fbi。
所以,正v还是倒v实际不是技术问题,基本纯粹属于经济问题?
离线BG7FBI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-21
谢谢fbi。
所以,正v还是倒v实际不是技术问题,基本纯粹属于经济问题? [表情]
正v倒v孰优孰劣不讨论 各人有各人的看法 自己山寨个倒v通南美洲的也不是没有
一条成品多波段正v 最便宜的也得1000-1500 国内爱好者仿制的 当然 质量还是不错的 这个自制就有难度了 而且成本也高
一条成品多波段倒v 一百多块钱就能拿下 自制更不是什么难事 您觉得呢?
当然 架设倒v天线需要比较宽敞的地方 像我这个情况 倒v拉不开...只好自己山寨水平dp了
离线bh7ni
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-21
我出差短波qso都是用鱼杆天线,合适的就是最好的
离线BG4HRM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-22
楼上的有这么多设备?
离线haog131
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-22
谁玩过ts-590s ?
离线BG3FAD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-22
请教
能具体说说吗?每次出差时间都很长,特别想带着。可是试了几次弄不成。
我带ft-857.天线怎么折腾才好?
离线42821
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-22
水平架设阻抗是73欧姆。105度的时候正好50欧姆,和我的897(或其他大多数机器)匹配。
至于弹弓向上开口还是向下开口,要看口袋里的银弹多不多。
另外,如果倒v安装,和地面的距离相对正v要小,可以把大地看成反射振子,相当于垂直安装的朝天空开火的八木,相比正v和gp可以改善越距现象。
离线BH1LZE
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-22
好帖子 学习了~~~
离线kentwu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-23
有什么条件上什么天线。哈哈
离线BG4HRM
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-23
非常感谢各位的指教。
自顶。
离线BG3FAD
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-08
这边没有引用提醒
能具体说说吗?多谢。
离线BG2BYD
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-08
学习了。,嘿嘿。
离线kentwu
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-09
离线BG4HRM
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-18
恶补了几天天线知识,身边的高手也多有指点后,20几天以后,再重新翻看自己的帖子,特别是2楼fbi的讲解感觉自己深入明白了很多。
感谢各位的支持。
重点关注dp。
离线bh7ni
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-18
我带ft-857.天线怎么折腾才好?
sorry刚才看/我在淘宝网买的5米长鱼杆/收缩后38厘米/非常适合放在行李箱里携带/天线谐振在14m/3条细线作地网/从酒店窗口伸出/底部用桌子或椅子或行李箱固定/亦可把地网接在窗户五金框上/外加天调ldg-z11/可以在常用频率上qso
