  • 4611阅读
  • 15回复
一个中继能不能同时转发多个亚音的信号 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-19
比如有那么几组人,只有一个中继,但是想同时用这个中继工作。需要实现每一组用不同的亚音,然后让本组人收到本组亚音的信号,能不能做到呢?请高手们指点.
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-19
可以的,用tkr850或750都可以
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-19
就是说,同时可以不同的亚音发射,中继可以转发是吗?
离线bg8fz
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-19
有的中继转发不过滤亚音,上行收什么亚音.下行就转发什么亚音
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-19
有没有相关资料呢?我们这里正好用的就是这个型号,但是网上没有搜到多少可以参考的
离线BG6JJI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-19
如果同时发射,相互之间的信号不被干扰是吗?
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-19
找到850的写频软件了,好像有个多亚音表,是这个吧?
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-19
已经定了写频线,准备试试
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-19
就是不知道同时转发机器能不能受得了,另外就是同频率下不同亚音之间互相有没有影响
离线BG8SF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-19
同时使用中继是占用的物理信道分不开
亚音只是控制是否打开静噪,实际无线信道是被占用的
可以考虑的实现方法时,把中继按时间片切分,分别供不同的群组使用(例如每125毫秒一个片)
就看你能否控制通道的对应关系和同步问题了
离线BG6JJI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-19
同时使用中继是占用的物理信道分不开
您说的就是另外一个系统了,估计这个实现不了,等我测试测试再说,或者老大们有这方面使用经验的,也请指导指导!先谢谢啦。
离线wangjie11
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-19
楼主的方法同时使用是不行的。就是同一时间几组不同的哑音组是不能同时工作的。 这样会相互干扰的。不在同一时间用是可以的。
离线BG4WTZ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-20
这个方法可行,ok
离线bg4ijt48a
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-20
用数字中继可两组运行
离线BD7RL
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-20
对于fm中继来说就算是可以同时转发也会互相干扰
差转台也许不会。
离线bh3og
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-23
我想楼主的意思肯定不是两组或更多人同时发射,同时占用中继信道,那样即便新手也会想明白不能正常工作的。
或者也可以这样,让中继工作在扫描状态,每组人分别有自己独立的信道,那样,中继可以供多组人使用,只不过,与楼上使用亚音的方案差不多,肯定不能同时供两组人用。
且建伍850在中继状态不允许扫描动作。
