  • 4960阅读
  • 24回复
请各位老腿帮我看看我的天线是不是效率很低 [复制链接]
离线BI7ONQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-17
请教各位老火腿我楼层是21楼,897是放在客厅的阳台们口,rx-456m天调就摆在阳台上面,外接大概八九米的1.5平方的电线。天线是用一条鱼竿在阳台把他叉出去,另一头接着主人房的窗户,这短时间在14.270上面没有通到一个台,897里面显示驻波很小。请问是不是天线效率很低啊,还是那里出了问题
离线BI7ONQ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-17
刚刚跟马来西亚的9m2cyl通联他抄收我的信号说最多只有30,说了5次都还很难抄收我的呼号。我就能很清楚的超收他的信号
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-17
把你的天调固定到阳台铁栏杆上,天调接地点接到铁栏杆上,这样会好很多,你现在天调放在室内,天调到支撑竹子那段振子估计差不多2米了。
离线迷思
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-17
你这个条件不用搞天调,弄一个5米左右长的鱼杆,顺鱼杆绑一根5米左右电线接m头芯线,在m头外壳接2到3根5米长的电线当地线(地线摆放形式可调驻波),借助天线分析仪或驻波表调整三根线的长度,和地线的摆放位置,达到谐振就行了,这样的效果会很不错的,我曾用架在9楼的这样一根天线通到南极州!
离线BA7JS
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-17
8、9米作为天线振子不算短了,但要设法使这段振子尽量远离墙体或任何其他物体,例如绕在一只鱼竿上再伸出去;另外,在天调的接地端再接上两条几米长的电线,作为地线。试试看吧...
离线BI7ONQ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-17
我阳台对面的地方大概是东南亚方向,我以前用一个rci-5656用29.6m 就在阳台上面绑一条华虹的车苗子通联马来西亚信号都59了,通内地就比较难。现在我用天调估计是效率很低了
离线BI7ONQ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-17
还有就是问问各位老腿我的天线是1.5平方的电线是不是细了一点,如果换成2.5平方会不会好一点
离线迷思
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-17
这个有关系,但不是绝对的,我的天线是向北的,照样通马来西亚、甚至南极。
离线迷思
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-17
只会影响带宽,对效率没有什么影响,把天线搞谐振了,尽量远离墙体才是正确的方向!
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-17
1.5平方的电线2根
离线bg2rah
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-17
就是啊,室外天调为啥室内用?我以前用的所谓“天线”就是在窗户的防盗框外安装一自动天调,天调的接地端就近接在金属防盗框上,然后在防盗框上绑一根不超过5米的鱼竿,鱼竿上挑着一根4米多长的电线,鱼竿及电线的具体长度始终没有去量过。就这简陋的玩意在40米及以上波段25w功率也基本是能听见就能通上,还不时有599的rprt(我主要的去处也就是7023)。
离线BI7ONQ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-18
[quote=浦东星]1.5平方的电线2根[/quote]
谢谢浦东星老大哥的指点,我这两天就按照你的方法接线试试,大概的接法我说一下:第一把天线加多一条拉出去,第二接地线要按照你划的线拉多3条,第三就是天调要在阳台右边的墙壁上按照,天线输出线从天调那里一出来就尽量短,尽量拉直接出去。
离线BI7ONQ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-18
还有就是地线打了叉的地方油漆很厚要磨开油漆把地线粘上去是吧,可是有什么方法能焊上去呢,用锡是焊不去的。
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-18
用易拉管剪开包在栏杆上,连上电线,不用焊接.
易拉管包在栏杆上=c,
c=200 pf
离线BI7LNQ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-18
bi7oxx就是3级了哇。手脚麻利。
离线bg3qai
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-18
家里有大功率电烙铁吗100w的要是没有,就用手枪钻钻孔,用螺栓固定线鼻子在抹上胶
你可以考虑正v天线,或小环天线
离线BD8ABM
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-18
建议振子线用鱼竿支撑与墙面成90°水平伸出窗外,长度能长就尽量长些,地线与护栏之间可不焊接,5~6米长绕在护栏上就行。
我曾这样试过,2.4米长的振子、3.855兆频率成都通重庆都能达到56~57
离线bh7peu
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-19
离墙太近了,不会有好的效率的。
离线BI7ONQ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-19
离墙有最近的地方有一米多,其他都有2-3米左右
离线bh7peu
只看该作者 19楼 发表于: 2011-07-20
还是太近了,用鱼杆向外伸会更好,rx456是个不错的天调,不要怀疑它。
