  • 3043阅读
  • 10回复
求教IC-751故障! [复制链接]
离线bd3cc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-16
一台老ic-751在开满功率,话放增益旋钮旋至9点以上ssb发射时在80及40米段发生严重失真或自激,但是接假负载时却一切正常!当功率降到50w或话放增益钮旋至9点以下时失真或自激消除!只要通过监听功能听到失真那发出去的信号一准失真!苦于找不到故障点!请教各位老师!谢谢啦!
离线BG5CNA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-17
查天线座这块小板子上一只瓷片电容漏电,很长时间了具体忘了元件编号,好象是0.1uf.c40吧.你查查吧!
离线bd3cc
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-17
谢谢陈师傅!
陈先生你好:好长时间在频率没见到老朋友了!是否需i要打开功放盒检查该电容?
离线bg3ee
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-17
看电路图那个c40并不在功放盒里
离线BG3MQ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-17
我记得好象是c36, 在和天线座连接的小电路板上.在接收状态测一下天线座如果有直流电压就是这个电容漏电了.记不太清了 谨供参考
离线bd3cc
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-17
谢谢各位朋友!
这个故障有时几天也不犯病!有时一开机就犯!犯病时迅速切换到20米,15米波段却没有此毛病!返回40米故障依旧!好像是高频干扰了什么!明天我先看看此电容再说!今天量天线芯对地没有电压!
离线bl7ia
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-17
可能是在 40 及 80 米 干扰电源
离线BG5CNA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-18
你好,是在功放盒旁的一个小屏敞罩里,也可测天线芯与地电压,在正常时是无电压如有电压就可能是电容漏电,你查查吧!73!
离线bd3cc
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-18
小声问一声:此电容是干甚麽的?
离线bd3cc
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-21
电容已换没有效果!发现一奇怪1现象:自激时用手一摸机器外壳即可停振!但机壳接一地线却无效!不知何故?
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-21
换话筒吧,话筒屏蔽线的问题。
