  • 4088阅读
  • 15回复
请教IOTA岛屿确认方面的知识 [复制链接]
离线BG4UPW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-14
请各位老师帮忙看看这个岛能否作为iota岛屿,谢谢!
先上百度的描述:
江苏岸外从射阳河口到长江口近1000公里的海岸线,至今没有一个万吨级以上的深水港,这与江苏海岸的自然条件有关。江苏岸外是一片辐射沙洲,一直认为是建港的“盲区”,在过去经济和科学技术不够发达的年代,人们没有条件研究它,认识它。70年代以来,尤其是近二十多年的研究表明,在这片辐射沙洲中有70多条潮汐通道,其中洋口港码头所在的蓝沙洋是辐射沙洲中的一条主要的潮汐通道,该通道西端伸入较深,通道中友谊深槽,天然水深-20米至30米,深水区面积10平方公里以上。水道北侧有鳓鱼沙、太阳沙的天然掩护,南有西太阳沙、大洪梗子的天然掩护,水道顺直,掩护条件好,外海的波浪经过沙洲后自然消减,不必再修防波堤。-15等深线直达外海深水区,是一个理想的深水码头区,稍经疏浚。10-30万吨级大型船舶即可进港停泊,由于潮流动力条件、泥沙条件等比较好,不会造成淤积现象,疏浚区航道的稳定性及水深亦可维持。深槽南侧1600米的西太阳沙,低潮时干出近6平方公里,受蓝沙洋水道和西太阳沙南水道的制约,其核心部分长期稳定不动,可修建人工岛,辟为港口仓储区,这就使深水区与岸较远货物难以运输上岸的矛盾,通过人工岛仓储区的建设,得到了较好的解决,同时为苏北沿海潮滩宽港口建设如何克服离岸距离远的矛盾提供了一条新的思路。沿岸大面积的滩涂可供围垦开发,对农业生产无影响,可建设各种中转设施和临海加工区等工业开发项目。
现在该处已经修建人工岛,请问该岛是否可以申请作为iota岛屿?
谢谢!
离线BG4UPW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-14
附上谷歌地球截图一张:
离线深圳上尉
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-14
iota活动对岛的定义   (转贴自http://www.jinshan-club.com/read.php?tid-1026-fpage-3.html
这些岛屿不能位于河流、内陆的湖或海中,必需与大陆有一定的距离(低潮时与大陆最近点不少于200米),岛的任意方向上的直径不小于1千米或其能在1:1000000的地图上被表示出来。岛组根据官方公布的名字或其地理位置命名。如iota岛屿录中我国的“黄岩岛”是按其正式的岛名命名,而“江苏省岛组”是根据这些岛所处位置命名的。
iota岛屿编号
  iota活动对岛的定义是,这些岛屿不能位于河流、内陆的湖或海中,必须与大陆有一定的距离(低潮时与大陆最近点不少于200m),岛的任意方向上的直径不小于1千米或其能在1:1000000的地图上被表示出来。岛的任意方向上的直径不小于1千米或其能在1:1000000的地图上被表示出来。岛组根据官方颁布的名字或其地理位置命名。如《iota岛屿录》中我国的“黄岩岛”是按其正式的岛名命名,而“江苏省岛组”是根据这些岛的归属地命名的。
  有渔业电台或业余无线电dx远征队在这些岛上进行联络活动,并达到一定数量后,rsgb将为该岛组确定一个编号。编号以世界各大洲为单位,由该洲的英文缩写加序号组成,序号以申请先后排列。如“江苏省岛组”编号为as-135(as为亚洲缩写,135为顺序号)。
  世界上所有岛屿都能从《iota岛屿录》中查到,而是否有过业余无限电联络则从其有无编号可以得到。在rsgb iota的网站http://www.rsgbiota.org上也能查询到岛组的简要情况及近期该岛组的业余无线电活动的记录。
下面是中国岛屿iota编号的具体分布介绍
  经过几年的国内爱好者的共同努力,我国所有的岛屿分组均取得了相应的岛屿编号,我们的爱好者在日常的活动中,只要在相应组别的范围内进行岛屿通信都可以使用对应的岛屿编号。
岛屿编号??组 别??东 经??北 纬??备 注
as—158??辽宁东部组??38′40—39′50??121′10—124′10??
as—151??辽宁西部组??38′40—40′55??119′50—122′16??
as—134??河北/天津组??38′16—39′59??117′33—119′50??
as—160??山东西北部组??37′09—38′18??117′50—120′00??
as—146??山东东北部组??37′00—38′27??120′00—122′45??
as—150??山东南部组??35′04—37′00??119′18—122′36??
as—135??江苏组??31′40—35′04??119′11—121′56??
as—136??上海组??30′43—31′52??121′19—121′56??
as—137??浙江北部组??29′00—30′55??120′20—123′00??
as—141??浙江南部组??27′08—29′00??120′27—122′15??
as—138??福建组??23′30—27′08??117′11—120′45??
as—129??广东东部组??21′42—23′42??113′51—117′11??
as—131??广东西部组??20′12—22′45??109′35—113′51??
as—139??广西组??20′12—21′40??108′00—109′46??
as—094??海南岛组??18′00—20′12??108′30—111′30??
as—143??西沙群岛组??15′00—17′30??111′00—113′00??
as—116??黄岩岛??15′04—15′10??117′45—117′55??
as—006??香港岛??22′07—22′34??113′49—114′25??需标明在岛屿上
as—075??澳门岛??22′04—22′16??113′32—113′40??需标明在岛屿上
as—020??台湾岛??21′50—25′21??120′00—122′00??
as—155??台湾沿岛??21′35—25′55??119′55—122′15??
as—103??澎湖群岛??23′08—23′48??119′15—119′45??
as—102??金门岛??24′21—24′31??118′21—118′36??
as—113??马祖群岛??25′56—26′25??119′55—120′38??
as—110??东沙岛??20′35—20′50??116′50—116′55
iota活动常用频率
  iota活动的主要频率是14.260mhz ssb。此外,ssb还有28.460mhz、24.950mhz、21.260mhz、18.128mhz、7.055mhz和3.755mhz;cw频率是28.040mhz、24.920mhz、21.040mhz、18.098mhz、14.040mhz、10.115mhz和3.530mhz。
cw在7mhz波段上没有特定的频率,但在对北美开通是一般推荐在7.025mhz以上工作。
上述频率并非为iota网络或岛屿联络所专用,而是在没有冲突的前提下正常地共用这些频率。iota远征并不一定使用这些频率,应以远征公告的工作频率为准。
iota远征
  iota远征是激动人心的活动。每年都有许多火腿克服种种困难,来到分布于世界各地的海岛上活动,iota远征为世界的爱好者创造了十分珍贵的联络机会。
  由于海盗多数远离城镇,交通不便甚至缺乏必要的生存条件,要想进行一次成功的iota远征,必须要有周密的计划和充分的准备,同时也离不开远征团队的团结协作。
  首先,对准备前往岛屿的交通情况、自然条件要有必要的了解,要办妥登岛的必要手续。
  要根绝岛屿的条件以及远征目标准备好比较充足的生活必要品,包括帐篷、睡袋、桌椅等生活设施和淡水、食品、必要的药品等。要考虑到可能遭遇狂风,暴雨等恶劣的气候,备有足够的绳索、锚具及相关工具。
  通信器材的准备更应十分仔细。所有的器材及连接线缆都要在装箱前通电测试;全部装备,大到收发信的设备、发电机等电源设备、天线及立杆、电缆,小至每一跟连接线、每个插头,甚至备用的纸质log和笔,以及必要的架设、检修用的器材、仪表、工具等都要逐项列表,仔细检查,一一清点,包装装箱。绝不能因为准备阶段的小小疏漏而招致整个远征计划的失败。
  远征队成员之间要有明确的分工。学多岛屿路途遥远,且岛上无交通工具可用,对参见者的体能往往是很大的挑战。
  在互联网上提前公布远征计划是非常必要的。你可以把自己的远征计划发布在国内外一些网站上,如425dx news,daily dx等。或者关注it168 无线电频道(http://radio.it168.com)
  如果是到尚未取得iota编号的或是因为受地理、政治及批准许可方面的原因而困难的岛屿上操作,应该事先与iota委员会或iota活动管理人取得联络,以得到必要的帮助便于iota委员会能承认你以后的操作。这种情况下,iota委员会会要求远征者提供登岛证明结合操作许可的证明。
  一个新编号的确认,通常是在远征对开始业余无线电联络,并累积一定的联络数量以后由iota管理人宣布的。此时的新编号并未正式生效,必须等待远征对提供要求的证明文件及相应的dx基金会还有可能提供一定的器材或经费的赞助。
  有条件的话,可以把log立即公布在互联网上,便于爱好者查对,发现错误可及时的补救,并有效地减少重复联络的发生。
  要认真的做好事后的qsl卡片回复处理工作。对于一次成功的dx远征,交换qsl卡片工作可能会延续三、五年甚至更长,对此,组织者要有充分准备。
iota竞赛
  每年7月最后一个周末的星期六utc1200时至星期日utc1200时,是世界iota竞赛时间。
  竞赛有三种参见对象:iota岛屿业余电台、全世界非岛业余电台和swl收听台。
如何获取和发布iota活动咨询
  在互联网上,有许多非常好的dx公告,他们公布最新的海岛活动咨询以及来自iota委员会的官方活动公告。后者也可从iota管理人的网站http://www.g3kma.dsl.pipex.com或从rsgb iota的主页http://www.rsgbiota.org上看到。它们之间都有链接。
离线BD4KA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-15
谢谢!
你好楼主~,以我亲身申请过威海3个海岛加入iota as-146来给你走一遍。
1.去找你城市里的新华书店或海事地图,要正规出版社出版的,按照他要求的1;10000...的比例图看看你想申请加入海岛组的海岛是否可以显示在纸质地图上,也就是说能不能看到你所希望申请的海岛,要有标示和海岛名称,有的话可以相机拍照留存发邮件用。
2.涨潮,落潮,这个沙洲都不能淹没在海中,距离岸边最近不能小于200米,海岛要求1000米长,不是位于内海,内湖等。
3.在给g3kma提供坐标时,不要提供谷歌地球上的,极其不准确!他也告诉你,不要提供谷歌地球上的坐标。
4.你还可以拍个现场沙洲图,叫他直观评判。
5.你下载个pdf编辑软件,编写他们提供的bpf文件提交给他们。
6.关于iota的知识,你还是搜索下;bg3ntq的帖子,即可找到完整的iota规则什么的,很详细的,对你认识和申请有很大帮助,我就是最大受益者。
7.目前看iota网站,他们刊登出面临资金缺少支持等问题,难以为继,所以他们受理和更新很慢的,要有心理准备,会有个等待期。
...以上仅是我个人申请海岛加入的路子,希望对你有所帮助。 :d
离线BG4UPW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-15
非常感谢威海朋友的解答,明天去找地图进行第一步,呵呵
额~~ 我不是连云港的,我是南通的,嘿嘿
离线BD4KA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-15
祝你成功!不过这里有些小技巧;
比如第一个问题;你看到地图1;10000上没有,你看到1;15000上有,也不要灰心,你据理力争,反复给他邮件,有时海岛最大长度也不是很严格控制在1000米,900米呢?500米呢?
因为申请海岛加入目的很明确,野外qso,越来越多ham加入与关注,你也是海岛推广人等等,所以我感觉条件差不大都可以通过的。
毕竟他也明白,你不是弄个浴缸放在海里通联。
离线BG4UPW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-15
祝你成功!不过这里有些小技巧;
毕竟他也明白,你不是弄个浴缸放在海里通联。 [表情]
嗯,好的!非常感谢啊!!
离线kentwu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-15
还是有许多环节的。哈哈
离线BH4SHG
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-15
支持iota的编号增加啊!!!
离线BG6JIN
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-15
b d 7 m t j 解释 真不错啊   学习了
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-15
支持iota的编号增加啊!!!
编号加入要iota管理人现场确认。
海岛加入岛组只需邮件与纸质有效地图即可。
离线BG4DYH
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-15
[quote=bg4upw]现在该处已经修建人工岛,请问该岛是否可以申请作为iota岛屿?
[quote]
人工岛好象不能作为iota岛屿的吧?必须是自然形成的岛屿或沙洲
离线bd5rv
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-15
讨论这个问题之前请大家先看iota的规则:
b.1.1 every island must meet certain basic criteria for
acceptance within the iota programme. specifically, it
must be located in the open sea, not a lake or river, must
be natural, not man-made,
must be demonstrably above
water at high tide and must have a recognised island
name! there is no minimum island size requirement but
an island needs to be shown on a 1:1,000,000 scale map
and to be separated from the mainland at low tide by a
minimum 200 metres of sea measured at the narrowest
point. connection to the mainland by bridge does not
invalidate an island so long as the minimum sea
separation requirement is met under the bridge as well as
elsewhere. (sections e.6 to 8)
人工岛是不能算iota的,哪怕列入已有iota编号也不行,更别提9楼增加新iota编号的想法了。
离线BG4XNG
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-15
印度人说了:男人造的不行!一直担心东西连岛会被取消,那么只有开山秦山和平岛了?
离线BD4KA
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-15
我是这么理解的;原有小岛,目前填海扩容的话不算人工岛,足够大的话地图早有测绘标注的。
如果真是人工岛,你地图上不大可能有标注的,你想吧,在建人工岛,得多少年后才能上地图测绘标注啊;你就算是上了地图,也许是1;10000000000000比例了,这只是假设啊。
离线bd5rv
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-15
连岛是没有问题的。
还是刚才贴的这段规则中有阐述:
be natural, not man-made, must be demonstrably above
elsewhere.
(sections e.6 to 8)
黑体这段话的意思是如果岛屿符合距离的规则,那么有桥与大陆连接并不使其失去资格。
此外,连岛被列在iota list中,依据规则中的说法,就是该岛已经被确认符合条件,无需任何额外的工作。
http://www.rsgbiota.org/info/search.php?q=as135&search=%e6%90%9c%e7%b4%a2
再者,连岛已经操作过多次,我参与过的就不下三四次。所以可以很负责地告诉你,连岛as135的资格是没有问题的。
