  • 3135阅读
  • 6回复
请教收发转换电路 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-14
请各位老师们给扫一下盲,讲解一下功放的收发转换电路,有啥要求,有哪几种形式,优缺点等等,先谢谢啦。
离线BG7SHF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-14
用电台自己带的控制端口,
没有控制端口的电台引用ptt控制
二极管检波--三极管驱动·····
我就懂这些
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-14
收发转换电路就是一个电子控制高频开关,常见的有继电器和开关二极管两种形式,因为收发转换牵涉到高频大功率,因此,有隔离度,通过损耗,功率容量以及开关时间等的要求。通常采用继电器电路简单,隔离度,通过损耗,功率容量都能很好的满足要求,但是体积比较大,需要驱动功率比较大,而且开关过度时间比较长,长期使用触点会产生氧化引起接触不良的故障,还有继电器结构引致其高频特性不好,因此,不是特殊构造的高频继电器不能用于vhf以上的高频率中。采用开关二极管优缺点和继电器有点互补,随着半导体技术的发展,高频开关二极管的性能也有很大的提高,已经能够满足一般中小功率的需要,所以近年来在小型化低功率的设备中应用很多。
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-14
收发转换电路就是一个电子控制高频开关
还得扫盲,继续请教:
1. 这个开关控制哪里为好?是不是可以通过控制功放管的状态来达到目的,比如控制晶体管的偏置电路使功放管处于截止或放大状态(不懂电路瞎说的)。
2. 由发射转接收是否要有一定时间延迟。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-14
用电台自己带的控制端口,
没有控制端口的电台引用ptt控制
二极管检波--三极管驱动·····
我就懂这些 [表情]
是通过检测高频输出信号来控制收发转换吗?
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-15
还得扫盲,继续请教:
1. 理论上最好是通过控制切换开关使发射和接收两部分独立电路的输入和输出端彻底分离,同时还要分别断开没有工作部分电路的电源,一方面可以省电,另一方面可以减少收发之间的相互干扰。但是实际上为了简化电路上的设计,通常只是在天线低通滤波器之后对发射和接收电路的输出和输入进行切换,再通过断开没有工作部分电路电源的办法实现收发转换。在小功率发射时,也可以采用你所说的通过控制功放管截止来实现,但是,这样在接收状态中接收电路还连接着整个发射部分网络电路,会分流接收信号,可能会降低接收的灵敏度。因此,如果不是追求特别简化的电路设计、很低的制作成本或者电路位置安排放不下收发转换部分等特殊需要,通常还是加一个2x1切换比较好一点。
2. 理论上这个转换的时间延迟是越小越好,但是由于通常采用的继电器在转换时,继电器触点之间有一定距离需要过渡时间,兼且线圈产生磁场令衔铁吸合需要一定时间,所以转换时总会有一定的延迟,并且功率容量和体积越大的继电器延迟越厉害。这样就有可能造成末级功率放大器在发射初期,继电器触点还没有吸合的瞬间是处于输出开路的全反射状态。解决的方法是使收发转换时让发射激励信号稍晚一些出现,但是这样处理之后,对于像cw这样的信号就不能正常工作了。因此很多厂制的机器都有一个cw发射延迟控制的电路,当发射cw信号的时候,在一定时间内是使电路处于发射状态,收发继电器保持吸合,只是靠控制载波发出cw。
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-15
明白一些了,谢谢老师的指点。
